[STM32F4] EmWin GUI横屏竖屏,换不了!
9935|15
 楼主| 000_yanf 发表于 2013-12-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是STM32F429,RGB总线驱动方式,LCD屏是电阻屏,没用LCD控制芯片,直接驱动,GUI用的是ST提供的emWin ,现在手上拿到的GUI库是横屏显示,要改成竖屏怎么也改不过来,查资料了解到有可能是GUI动态链接库已经默认做成横屏的,如果要改就需要通过修改源码重新生成链接库,问题是现在没有源码,也不想额外增加LCD驱动IC,请问有大神指导解决方法么!!!
 楼主| 000_yanf 发表于 2013-12-16 12:38 | 显示全部楼层
有木有人啊
Rain_King 发表于 2013-12-16 13:55 | 显示全部楼层
帮你顶.......期待大神......
netwp 发表于 2013-12-29 17:58 | 显示全部楼层
如果内存够用,可以用emwin提供动态切换函数,不过需要一个整屏的缓冲区
wangzhihai1986 发表于 2013-12-29 20:12 | 显示全部楼层
GUI_SetOrientation(),试试这个行不。
ZUI135 发表于 2014-1-4 20:47 | 显示全部楼层
如果你有自己写过emwin的驱动,那么你就知道怎么转过来了,提示一下,使用lcddrv_temp......那个自己写一个,把读写点,画矩形这几个函数写好就可以了
光少 发表于 2015-6-15 22:31 | 显示全部楼层
不好用 啊
光少 发表于 2015-6-16 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,问题找到了吗,我的也是怎么配置都不能横竖屏,一直是反的
734774645 发表于 2015-6-23 21:13 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2015-6-23 22:01 | 显示全部楼层
修改参数
sdzhzzw 发表于 2016-4-14 17:09 | 显示全部楼层
期待高人,解决
shizaigaole 发表于 2016-4-14 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
对于ucGui来说,首先要编译横坚屏库,然后要改写底层驱动
sdzhzzw 发表于 2016-4-16 14:27 | 显示全部楼层
楼主,我也面临同样的问题。是使用STM32429I-EVAL开发板。x或y镜像没有问题的。但是x和y交换就不能正常显示。希望了解的大侠能给个解决方案
l4157 发表于 2016-4-18 10:07 | 显示全部楼层
#define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32  ==>GUIDRV_LIN_OSX_32
然后修改相应 XY像素定义
#define XSIZE_PHYS *
#define YSIZE_PHYS *
yiyigirl2014 发表于 2016-4-19 21:54 | 显示全部楼层
找到了一个方法说,在LCDconf.h中:
#define LCD_SWAP_XY 1
以将xy轴对换,以此实现坐标轴的旋转。不过单独进行此定义,并不能完全实现横屏和竖屏的转换,实际的旋转效果,后来在emWin的user mannual中找到了具体介绍,对应的就是,通过LCD_MIRROR_X,LCD_MIRROR_Y,LCD_SWAP_XY 的三者的组合,可以实现画面的8个不同方向旋转。具体参见
中28.4 Display orientation,Page 768的图示,就很明白了。
不过,有点要提醒的是,如果当前使用的emWin,也就是大家常说的开源的ucgui的时候,用的库是编译好的libemWin.a话,那这些宏定义,就不起作用了。只有在你有源码的情况下,改宏的配置,然后重新编译,这样才能真正实现横屏和竖屏的转换。
yiyigirl2014 发表于 2016-4-19 21:55 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1jGMkz5O
这个是代码。
程序运行时横竖屏任意切换.rar
