[电子元器件] 急求这个元器件的封装!!
1688|6
 楼主| a51278207 发表于 2013-12-16 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有这个mini USB 的封装啊
jjjyufan 发表于 2013-12-16 15:40 | 显示全部楼层
不晓得你用的那个软件
自己看图画画
 楼主| a51278207 发表于 2013-12-16 16:01 | 显示全部楼层
不晓得你用的那个软件
自己看图画画
斑竹大人竟然亲自回帖,感动啊   但是我这个mini USB接口的两个固定脚是弯的,而你那个图上是直的,这个两个固定孔的间距很难掌握啊,如果尺寸有一点不对,那就很难插进去,那么车间量产时安装上就有麻烦了。
 楼主| a51278207 发表于 2013-12-16 16:02 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-12-16 16:56 | 显示全部楼层
就按这个做
这个弯脚插入 如果板子不焊 USB不会掉的。
当然你可以自己适当修改下
江枫渔火 发表于 2013-12-16 18:52 | 显示全部楼层
它的弯角形成一个类似等腰三角形,你按照这个三角形的腰高画这个孔的宽就可以了。安装的时候,这种脚应该是要折边的吧。就是把这两个铜脚夹紧,或者直接焊住。
