pcb保存问题
1633|10
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-16 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的PCB保存成低版本的再打开就变成下面了,怎么才能让低版本也能看的和高版本一样呢。
我现在的软件是是ad09,我想让低版本的DXP,甚至99se打开之后不出现这个问题。
jjjyufan 发表于 2013-12-16 17:01 | 显示全部楼层
00分配个GND网络
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-16 19:00 | 显示全部楼层
00分配个GND网络
这个圆圈丝印的内部的东西我是给做成一个元件了,然后直接放到板子上的。这个元件是没法直接添加网络的。
江枫渔火 发表于 2013-12-16 22:38 | 显示全部楼层
一般都是新版软件兼容旧版软件,反过来则不行了。除非旧版还有人去做补丁,更新。
huanyu.z 发表于 2013-12-17 14:04 | 显示全部楼层
需要安装补丁~
lostpod 发表于 2013-12-17 14:11 | 显示全部楼层
这个圆圈丝印的内部的东西我是给做成一个元件了,然后直接放到板子上的。这个元件是没法直接添加网络的。 ...
元件也可以添加网络。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-17 16:14 | 显示全部楼层
元件也可以添加网络。
元件是不可以添加网络的,只有引脚焊盘之类的才可以添加网络的。
lostpod 发表于 2013-12-18 08:42 | 显示全部楼层
请举出一个没有焊盘的元件出来。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-18 10:06 | 显示全部楼层
请举出一个没有焊盘的元件出来。
我的元件是我自己画的,就是个定位孔,过孔。呵呵。
fdsfdsa 发表于 2013-12-18 10:42 | 显示全部楼层
软件兼容性问题。。。。
