基极电阻
6494|54
看见未来 发表于 2013-12-17 15:15 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-12-17 09:19
不可省去。
如果没有基极电阻,IO输出0的时候,LED被钳位关闭,C和E两边的电流都会流向IO口,有可能过载, ...
PNP管电流E--->B、C,怎么会C到B??第一次听说。
试试看,PNP的意思?  发表于 2013-12-17 15:39
gx_huang 发表于 2013-12-17 15:16 | 显示全部楼层
LS,非常规条件下,PNP三极管相当于2个二极管。
NPN也一样  发表于 2013-12-17 15:38
gx_huang 发表于 2013-12-17 15:17 | 显示全部楼层
期待“大师”进一步教导一下大家!谢谢!
gx_huang 发表于 2013-12-17 15:19 | 显示全部楼层
“大师”和“骂街泼妇”二者不可兼得!
自称“大师”的,慎重!
黎明和黑暗只是一刹那间  发表于 2013-12-17 15:42
看见未来 发表于 2013-12-17 15:27 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-12-17 15:00
林子大了,什么样的“大师”都有。
由于不是全部的电路,不好深入分析。
如果基极不串电阻,当基极是低电平 ...
我觉得,就这个图来说,串不串差别不大。
看见未来 发表于 2013-12-17 15:30 | 显示全部楼层
没想过,举个例子呢。这个难道就是非常规?
Lgz2006 发表于 2013-12-17 15:31 | 显示全部楼层
我觉得,就这个图来说,串不串差别不大。
你可以找一个类似的成熟的不串电阻的电路来共赏一下
gx_huang 发表于 2013-12-17 15:33 | 显示全部楼层
这个电路很简单,建议你搭一个电路验证一下,很快的。
验证好了,把结果告诉大家。
看见未来 发表于 2013-12-17 15:38 | 显示全部楼层
如果电流流向来分析,只能流向基极。
我是不会这么搞的,嘻嘻。
看见未来 发表于 2013-12-17 15:40 | 显示全部楼层
验证好了,把结果告诉大家。 ...
哈哈,不用了。
Lgz2006 发表于 2013-12-17 15:44 | 显示全部楼层
如果电流流向来分析,只能流向基极。
我是不会这么搞的,嘻嘻。
看来除了大shi之外,国人没人会不串电阻
ly_milan 发表于 2013-12-17 16:11 | 显示全部楼层
这个电路是电源切换电路,由于两个LED的电压大概是2V左右,那么可以算出Vce的压降大概是1.8V(led电流算成10mA),那么基集电压大概是2V左右。也就是最低电压要低于2V才可能导通。加电阻无非就是限流,但是加的时候要当心,如果选的不好,可能造成常开。
 楼主| moyue 发表于 2013-12-17 16:16 | 显示全部楼层
moyue 发表于 2013-12-17 11:06
好吧,虽然被各位大侠嘲笑,但也还是感谢
我知道不是说我,只是别为了我这个问题伤了大家的和气。非常感谢各位的帮助
大shi不算在“大家”之列,异类是来忽悠你跟大家的  发表于 2013-12-17 17:05
畅游天涯 发表于 2013-12-17 16:22 | 显示全部楼层
基极电阻不能省,这样才能保证三极管的正常工作
gx_huang 发表于 2013-12-17 16:28 | 显示全部楼层
这个电路是电源切换电路,由于两个LED的电压大概是2V左右,那么可以算出Vce的压降大概是1.8V(led电流算成1 ...
你这个解释不对,如果把OTHERS电路去掉,基极电压只要低于6.5V-0.7V左右,PNP三极管就开始导通。另外,单个LED的压降也不是1V,没有这么低压降的普通LED,一般是1.8V左右,看颜色了。
eydz 发表于 2013-12-17 16:31 | 显示全部楼层
Oh,Sorry!
已经公布过了!
confi 发表于 2013-12-17 16:50 | 显示全部楼层
自称“大师”的人都是**!
gx_huang 发表于 2013-12-17 17:08 | 显示全部楼层
根本不懂实际电路的“大师”,LZ的意图是GPIO输出低电平,三极管导通,LED发光。
如果基极不串电阻,基极电压很低,LED上根本没有电压,如何发光?
满脑子的饱和截止放大的,连三极管最基本的实际应用都不懂的家伙,还自称“大师”,到处骂人乱指点,建议改名“骂街泼妇”。
Lgz2006 发表于 2013-12-17 17:11 | 显示全部楼层
咱正要跟大家包括楼主说:不要听信大S的任何一句话!就本题而言,请深入理解11,12两楼发言,受益无穷
Lgz2006 发表于 2013-12-17 17:12 | 显示全部楼层
