[开关电源]
一个关于基于Topswitch电源的问题
1486|6
wxc_loving|  楼主 | 2013-12-17 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-12-17 10:47 | 只看该作者
用topswitch 做电源还是比较方便的
关键是你要做可调 调整范围是多少?
jjjyufan| | 2013-12-17 10:48 | 只看该作者
另外,你要怎么个调法
0-输出
那你最好另外加电路
在输出范围正负小范围的调,可以调节反馈电阻
wxc_loving|  楼主 | 2013-12-17 11:00 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-12-17 10:48
另外,你要怎么个调法
0-输出
那你最好另外加电路
因为只是毕业设计。只要实现输出可调就OK了。
所以我是打算做一个15W的输出最高15V的可调电源就好了。
那我将反馈电阻改成可调的电位器。
是不是就可以实现整个电源模块的可调?
不亦心| | 2013-12-17 16:54 | 只看该作者
要配合变压器,,,不过你可以后级加个D2D,玩玩D2D可调得了,
wxc_loving|  楼主 | 2013-12-19 15:35 | 只看该作者
配合电压器的意思是不是
如果电压器是转到15V的。那么输出最大达到就是15V吗?
jjjyufan| | 2013-12-19 15:51 | 只看该作者
简单的做法,
搞个20W 16VAC 变压器 桥式整流 用LM317来做 背块大的散热片,用电位器调节 勉强凑合
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxc_loving + 1 很给力!
