[STM32F1] 求高手解救:app跳转到boot后can无法通信
1913|5
 楼主| lanmanck 发表于 2013-12-17 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
用的是f103,结构为boot+app。
现在由于升级时要保持io电平,所以从app跳到boot,而不是重启。
跳转时我对每个模块都重新复位然后时钟禁止了,但是跳到boot后can不能用!因为flash有保存标志,重启后进入boot就没问题,所以跳转前还需要做哪些事情?如下是复位外设代码:
/* 把所有外设复位,先使能时钟,不然不能进行外设复位.
    RCC->APB1ENR = 0x3FFFFFFF;
    RCC->APB2ENR = 0x3FFFFF;
    RCC->AHBENR = 0x5F;
    /* 然后复位. */
    jump_addr = 0x3FFFFFFF;
    RCC->APB1RSTR |= jump_addr;
    RCC->APB1RSTR &= ~jump_addr;
    /* 如果从app跳入boot,则IO PB7不能复位. */
    jump_addr = 0x3FFFFF;
    if(addr==FLASH_BASE){
        jump_addr &= ~RCC_APB2Periph_GPIOB;
    RCC->APB2RSTR |= jump_addr;
    RCC->APB2RSTR &= ~jump_addr;
#ifdef STM32F10X_CL
    jump_addr = RCC_AHBPeriph_OTG_FS|RCC_AHBPeriph_ETH_MAC;
    RCC->AHBRSTR |= jump_addr;
    RCC->AHBRSTR &= ~jump_addr;
#endif
    /* 最后,时钟全部停掉. */
    RCC->APB1ENR &= ~jump_addr;
    RCC->APB2ENR &= ~jump_addr;
    RCC->AHBENR &= ~0x5F;
 楼主| lanmanck 发表于 2013-12-17 13:20 | 显示全部楼层
中断也全部清了,还是没戏
SLEET1986 发表于 2013-12-17 13:22 | 显示全部楼层
不可以调试吗?
 楼主| lanmanck 发表于 2013-12-17 13:38 | 显示全部楼层
不可以调试吗?
怎么调呢?
跳来跳去,只能靠打印了
拿起书本 发表于 2013-12-17 16:15 | 显示全部楼层
跳到APP以前把CAN关闭了,进入APP重新初始化一下CAN看看。
 楼主| lanmanck 发表于 2013-12-17 17:49 | 显示全部楼层
如一楼所示,全部外设都已经复位后时钟关了。
跳转的地址对不?复位开机boot里面可以可以通信?  发表于 2013-12-18 08:38
个人签名:跟阿里云拼了: http://www.qcloud.com/redirect.php?redirect=1001&cps_key=361a94179534e81fbc22912619cc97ef
154
