想采用cortex R5系列处理器
3707|5
 楼主| ticomi 发表于 2013-12-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想使用Cortex R5系列处理器,只在ARM的网站上看到了介绍,没有在其他公司如TI,ST网站有介绍,其中TI只有R4系列的,没有R5和R7系列。
不知道哪家公司采用了这款内核设计了处理器?
谢谢!
黄小俊 发表于 2013-12-17 19:23 | 显示全部楼层
为何要用它呢?
dirtwillfly 发表于 2013-12-17 20:41 | 显示全部楼层
同问,R5有啥优势?
gegezaixiao 发表于 2013-12-17 21:01 | 显示全部楼层
这个一般行业好像还真用不着呀
rocdove 发表于 2013-12-17 21:54 | 显示全部楼层
谁能说说,其优势
 楼主| ticomi 发表于 2013-12-18 08:26 | 显示全部楼层
为何要用它呢?
我现在使用的是M3和M4,看资料是可以几乎直接移植代码到R系列上,我现在需要更快的处理器来处理速度而又不想采用DSP,所以才考虑使用R系列的。如果真是没有的话,估计会采用A系列的ARM处理器,这个现在很多厂家在做!但是效果似乎不如R系列的对我更合适!
