喇叭发出无规律的噪声(“啪”的一声)-抓到波形
5118|24
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有发现有任何规律,偶尔就会发出轻微的“啪”的一声。电路如下:
功放的datasheet:
求助!
zrn168168 发表于 2013-12-17 11:17 | 显示全部楼层
R138,R139放C184,C182后面试试。。。
Lgz2006 发表于 2013-12-17 11:17 | 显示全部楼层
来之电源侧干扰,瞎说的
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-17 13:46 | 显示全部楼层
试了,不行。
zrn168168 发表于 2013-12-17 14:01 | 显示全部楼层
C184,C182;C183,C185;;;脱开,看是否还有那个怪声,如果没有,就是输入端产生的,再解决就是,如果怪声还有,再查。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Jigong + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-19 13:44 | 显示全部楼层
C184,C182;C183,C185;;;脱开,看是否还有那个怪声,如果没有,就是输入端产生的,再解决就是,如果怪声还有 ...
没有测试这个,测了耳机,基本上算是一个等效的测试。当耳机插入时,喇叭关闭,声音只输出到耳机,耳机也能听到这个噪声。所以噪音应该是输入端产生的。
耳机插入拉低HP_DET_B,CPU会通过I2C告诉Codec输出至耳机。
已经排除I2C(开机之后把I2C的时钟断开,仍然会听到噪声)。
Codec的电源3.3V也基本排除,相对平稳,没有发现大的ripples。
zyj9490 发表于 2013-12-20 08:42 | 显示全部楼层
把板子洗干净再说吧,
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-23 09:59 | 显示全部楼层
没有测试这个,测了耳机,基本上算是一个等效的测试。当耳机插入时,喇叭关闭,声音只输出到耳机,耳机也 ...
@king5555: 没有耳机只有喇叭的时候也有这个噪声。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-23 10:06 | 显示全部楼层
把板子洗干净再说吧,
你的意思是电路可能有问题,还是板子上可能有残留锡焊等可能会造成噪音?
测了五六个板子,都有这个噪音,不太可能是板子不干净的原因。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-23 11:01 | 显示全部楼层
测了五六个板子,都有这个噪音 ...
@Lgz2006: 我的板子输入有电池和DC,只用电池也有噪音。
我去测一下用外部电源输入到音频这一部分电路,希望有所发现。
zyj9490 发表于 2013-12-23 12:48 | 显示全部楼层
测了五六个板子,都有这个噪音 ...
如果是无固定间隔的脉冲的,估算是板子脏污,如果是振玲式的,加强电源去耦,特别在前端放大的电路电源去端。估计是电源内阻不够小,引起振玲,因此在电源线的模块之间加强去耦。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-23 14:10 | 显示全部楼层
电源设计如上图所示。把Boost关掉,在5V处接入外部5V电源,系统只用电池供电,噪音依旧。:(
注:
1,LDO只供应Codec;
2,5V还有供应USB OTG,但测试过程中没有用到USB OTG。
zrn168168 发表于 2013-12-23 14:41 | 显示全部楼层
注:
1,LDO ...
看到板子和实物,在现场的话应该很快就能搞定的,这样说来说去,难搞的。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-23 15:26 | 显示全部楼层
看到板子和实物,在现场的话应该很快就能搞定的,这样说来说去,难搞的。 ...
一般说来问题出在什么地方的几率比较高?
我看了整个音频的线路,排除的差不多了,不知问题出在哪里。望赐教!
385098402 发表于 2013-12-23 16:03 | 显示全部楼层
3123123124
zrn168168 发表于 2013-12-23 16:19 | 显示全部楼层
一般说来问题出在什么地方的几率比较高?
我看了整个音频的线路,排除的差不多了,不知问题出在哪里。望 ...
输入级脱开,就没有这个怪声,就已经确认是输入级引起的,那么,来源酒吧从输入级查啊。R+,L+全部脱开,保留R-,L-,还有吗?没有,则不是偏置问题,有,则是偏置问题;恢复输入,R+,L+对地加10K电阻,还有吗?没有,OK,还有,音频信号输入问题,就不是本图(本级问题了)。
mulignui 发表于 2013-12-23 16:31 | 显示全部楼层
把R148,R144由6.8K改为0R试试。
alex1633 发表于 2013-12-23 17:42 | 显示全部楼层
“啪”的一声规律是在什么情况下产生的? 比如在系统开关机的瞬间,放mute脚【SPK_EN】电平突然变化就会产生这种“啪”的一声。
要排除外部电路对功放的mute脚SPK_EN的影响;
另外:1,规格书INR- INL-直接经过1uF电容到地,R144 R148调试时候先删除,R138 R139也可先删除排除问题;
       2,增益脚G0 G1建议有0R电阻到地,上拉电阻R163 R204就要去了。
yangdiandong 发表于 2013-12-24 11:40 | 显示全部楼层
有没有可能是外界 比如手机 通信引入的TDD 噪声? 大师们说说意见
lostpod 发表于 2013-12-24 11:50 | 显示全部楼层
波形looklook
