遥控滚动码密钥问题
2465|13
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-17 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前都是用的固定码,对滚动码及密钥这块不是太熟悉。有没人做过这块,发射端产生密钥,接收端是如何核对确认是对”自己“遥控的?
xxiao6130 发表于 2013-12-17 13:47 | 显示全部楼层
不是有通道地址吗?把接收到的地址与本通道地址比较,相同的话就是对自己的遥控了,就要进行相应的操作了。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-17 14:53 | 显示全部楼层
不是有通道地址吗?把接收到的地址与本通道地址比较,相同的话就是对自己的遥控了,就要进行相应的操作了。 ...
当批量大时,这个地址编码会不会出现有重复的情况?
xxiao6130 发表于 2013-12-17 15:46 | 显示全部楼层
不会,只要设置的恰当
xxiao6130 发表于 2013-12-17 15:48 | 显示全部楼层
我们公司地址码用的是三个字节
xxiao6130 发表于 2013-12-17 15:51 | 显示全部楼层
若是3个字节不够的话,有的单片机烧录器可以用4个字节做滚动码
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-17 17:55 | 显示全部楼层
额,呵呵。谢谢你啊。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-17 18:01 | 显示全部楼层
那你们烧录后每对收发芯片要对号焊接了啊
chunyang 发表于 2013-12-17 18:41 | 显示全部楼层
有专门的滚码芯片,如果是自行用软件生成,可以用唯一ID演算或者经对码操作后匹配。
xxiao6130 发表于 2013-12-18 11:59 | 显示全部楼层
那你们烧录后每对收发芯片要对号焊接了啊
不用啊,可以在接收器上按学码键把要的地址码存储的
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-19 09:43 | 显示全部楼层
额,那看来应该这个设定为只能学习一次才行的。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-19 10:34 | 显示全部楼层
谢谢
xxiao6130 发表于 2013-12-19 19:24 | 显示全部楼层
不一定啊,依具体情况而定。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-20 11:46 | 显示全部楼层
不一定啊,依具体情况而定。
非常感谢~
