关于ARM板高温重启
3505|25
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-17 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在用的是9260的核心板,在高温下系统会重启,内核跑到一半然后就会重启,电源部分是12v转5v,5v转3.3v,3.3v转1.8v给系统供电,用的芯片业都是工业级的,为什么高温的时候ARM板重启?大家帮帮忙,谢谢!
dirtwillfly 发表于 2013-12-17 20:42 | 显示全部楼层
你说的高温是多少摄氏度?
rocdove 发表于 2013-12-17 21:49 | 显示全部楼层
就是啊,高温多少啊,太高了不重启也会把板子烧坏的啊
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 07:56 | 显示全部楼层
你说的高温是多少摄氏度?
哦,忘记说了,环境温度55°,盖上盖子芯片应该有65度吧,没有超过芯片的温度
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 07:57 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-12-18 08:54 | 显示全部楼层
这个温度对ARM芯片应该没问题。你看看周围芯片的工作温度怎么样?还有就是干扰问题
boyie 发表于 2013-12-18 08:56 | 显示全部楼层
才55度 你的设计或者测试方式有问题, 我们平时做到100多度短时间都没问题的 虽然芯片标称才85
盈鹏飞科技 发表于 2013-12-18 11:55 | 显示全部楼层
这个估计是电源设计的问题。
1,功率不够造成的,请重新计算电源功率,考虑高温和低温对电源的影响/
2,晶体也需要宽温的。
3,电源电感也需要宽温的。一般电感达不到要求。
盈鹏飞科技 发表于 2013-12-18 12:35 | 显示全部楼层
其实50度的温度,不算高,不过这个50-60度的确是一个砍。过了就是高过去了,过不去,就需要优化,找问题。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 12:44 | 显示全部楼层
这个温度对ARM芯片应该没问题。你看看周围芯片的工作温度怎么样?还有就是干扰问题 ...
应该不是干扰的问题,拿到室温几分钟后温度降下来了就一切恢复正常了
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 12:45 | 显示全部楼层
才55度 你的设计或者测试方式有问题, 我们平时做到100多度短时间都没问题的 虽然芯片标称才85 ...
今天做测试把盖子开着测试70度都没有出现问题,但是昨天盖上盖子55°就会出现不断复位重启的现象
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 12:48 | 显示全部楼层
这个估计是电源设计的问题。
谢谢,开始我也怀疑是电源功率不够把电压拉低了造成cpu重启,我的5v是用的DCDC-1A输出的,系统开机的时候最大也就400多毫安。DCDC输出端的电感和电解电容在高温的时候会引起cpu重启吗?
w522930954 发表于 2013-12-18 15:10 | 显示全部楼层
有些电源会在高温时会有自我保护的。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-18 15:36 | 显示全部楼层
有些电源会在高温时会有自我保护的。
恩,发现有电压跌落现象
电压跌落一般都是电源造成的,ARM再强大也不可能把你的电源拉低,从电源上找原因吧  发表于 2013-12-19 08:46
rocdove 发表于 2013-12-18 21:29 | 显示全部楼层
是不是,硬件不太好,导致的不稳定啊。楼主找到问题了吗?
盈鹏飞科技 发表于 2013-12-19 19:23 | 显示全部楼层
”今天做测试把盖子开着测试70度都没有出现问题,但是昨天盖上盖子55°就会出现不断复位重启的现象“
呵呵,盖子打开,空气流动,热就不能积聚了,盖子盖上,空气不流动,热才能积聚。
热积聚温度才升高了,才会对板有影响。
hynwind 发表于 2013-12-22 10:57 | 显示全部楼层
55度不算高温,我们用三星4412从零下30度到70度整版测试,24小时没问题。
估计是你电源供电不足,建议查一下
sinc_mark 发表于 2013-12-24 09:27 | 显示全部楼层
估计是电源设计的问题,不知道楼主解决了没?
Auir 发表于 2013-12-25 10:54 | 显示全部楼层
楼主,你用得是atmel的9260把。AT91SAM9260。 最好把名字写清楚,楼上的朋友们才能帮忙。
建议找芯片原厂和代理商。不能卖个芯片就不管了。
zhaoyu2005 发表于 2013-12-25 12:12 | 显示全部楼层
12V转5V,DC-DC的肖特基二极管正向电流多大的,别告诉我是1A的,然后认为5V就能输出1A
