求高手推荐36V转15V和5V的稳压块
4475|27
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,求高手推荐36V转15V的稳压块或者芯片,是36V的锂电池要给电机驱动芯片IR2136供电,板子比较小,要求不使用大电容(1000UF)。已经了解了LM2576,但是需要大电容。还需要15V转5V的,给陀螺仪供电,精度要求不高。谢谢O(∩_∩)O
oneday45 发表于 2013-12-17 14:38 | 显示全部楼层
34063呀然后在ASM1117-5V就可以了。其实你的航模供电12V就可以了,不过IR2136会跳欠压保护。
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 14:52 | 显示全部楼层
感谢回答!我做的是独轮车,锂电池是12节 3.6V,最高有43.2V,34063最高是40V,会烧掉吗?
zrn168168 发表于 2013-12-17 15:04 | 显示全部楼层
15V,5V电源需要的工作多大啊
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 15:19 | 显示全部楼层
2,3个mA
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 15:20 | 显示全部楼层
15V,5V电源需要的工作多大啊
2.3个毫安
34063呀然后在ASM1117-5V就可以了。其实你的航模供电12V就可以了,不过IR2136会跳欠压保护。 ...
zrn168168 发表于 2013-12-17 15:29 | 显示全部楼层
2.3个毫安
这么小的工作电流,直接用线性降压限流稳压就可以,反正也浪费不了多少功率。如果是需要获得大电流,就用开关电源芯片进行电压转换,效率高,少浪费。
oneday45 发表于 2013-12-17 15:47 | 显示全部楼层
感谢回答!我做的是独轮车,锂电池是12节 3.6V,最高有43.2V,34063最高是40V,会烧掉吗? ...
噢,最近很火的独轮车啊~~~你找XL7005吧,论坛里有发过这个信息的。75V进,15V出,0.5A的。
lhkjg 发表于 2013-12-17 15:52 | 显示全部楼层
这么小的电流直接一个三极管加一个稳压管就可以的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 16:03 | 显示全部楼层
本人菜鸟,硬件接触不多,能不能说具体点,或者贴个图上来就更好了;P
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 16:25 | 显示全部楼层
噢,最近很火的独轮车啊~~~你找XL7005吧,论坛里有发过这个信息的。75V进,15V出,0.5A的。 ...
谢谢,找到了,我先研究下;刚刚你说15转5用AMS1117-5,好像最高只能12V啊:'(
不亦心 发表于 2013-12-17 16:29 | 显示全部楼层
三极管串联稳压
功率大点的稳压管估计也成吧,不知道你实际需要的电流是不是就3ma
 楼主| xyq665513 发表于 2013-12-17 17:01 | 显示全部楼层
三极管串联稳压
功率大点的稳压管估计也成吧,不知道你实际需要的电流是不是就3ma ...
36-15,36-5都用LM317可以么?功率应该够的
三极管串联稳压
不亦心 发表于 2013-12-17 17:10 | 显示全部楼层
耐压
oneday45 发表于 2013-12-17 17:21 | 显示全部楼层
谢谢,找到了,我先研究下;刚刚你说15转5用AMS1117-5,好像最高只能12V啊 ...
从15-5就有LM78M05好了。
lhkjg 发表于 2013-12-17 19:30 | 显示全部楼层
三极管串联稳压
我的大神,我还欠你顿饭呢。最近一直没有空闲到花侨。这个一定要记帐记下啊!到时候提前联系你。膜拜你啊。:lol
crazy2012 发表于 2013-12-17 22:34 | 显示全部楼层
还有没有类似的芯片啊
mmtv0000 发表于 2013-12-17 23:53 | 显示全部楼层
IFX21003
最大輸入60V
兩組輸出 1. 15V 30mA
               2. 5V 100mA
