大功率加热系统
3993|26
 楼主| 黑曼巴 发表于 2013-12-17 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用不同的占空比方波驱动可控硅,可控硅控制交流风扇,可是交流风扇的转速不变,求解!
jjjyufan 发表于 2013-12-17 17:21 | 显示全部楼层
你没有零点对齐
先研究下可控硅过零触发
jrcsh 发表于 2013-12-17 17:31 | 显示全部楼层
补充一点。频率周期也要匹配上
microcloud 发表于 2013-12-17 17:34 | 显示全部楼层
正解,可控硅的原理没有明白
chunyang 发表于 2013-12-17 18:43 | 显示全部楼层
调相法要根据交流过零来进行操作,即判断交流过零后根据需要的导通相角来触发可控硅。
dnzq2003 发表于 2013-12-18 15:12 | 显示全部楼层
最常用的交流异步电机的转速只和频率有关和电压没关。
宋业科 发表于 2013-12-18 16:53 | 显示全部楼层
风扇的有关。
 楼主| 黑曼巴 发表于 2013-12-20 08:27 | 显示全部楼层
你没有零点对齐
我有的,我是先进行过零检测的,检测到上升沿的时候触发外部中断,才开始计时的
 楼主| 黑曼巴 发表于 2013-12-20 08:40 | 显示全部楼层
看到大家热情的回复吗,我重新讲下我的过程,希望各位高手可以指点我一二,首先我的整个系统分为三部分,第一部分是过零检测,第二是延时,也就是功率控制,第三是过零触发。第一部分,我用一个两路光耦(TLP521-2)对交流信号进行转换,转换出来,我用示波器检测过是100Hz的方波信号,然后用stm32的外部中断进行过零检测,在上升沿触发,一旦进入外部中断,打开定时器,固定时间1~8ms(方波周期是10ms)产生中断,然后给一个脉冲给可控硅BT139(通过光耦MOC3061控制的),脉冲的宽度加上前面定时器的延时不超过10ms。大概过程就是这样的。
jjjyufan 发表于 2013-12-20 08:43 | 显示全部楼层
搞个隔离变压器,示波器 50HZ 和你的100HZ 对齐 先确保零点对齐
lsview 发表于 2013-12-20 10:31 | 显示全部楼层
7楼正解,交流电机能用可控硅调速就用不着变频器了。看看电机原理吧。
 楼主| 黑曼巴 发表于 2013-12-20 15:34 | 显示全部楼层
你是觉得我的输入的方波信号的零点和220v的零点有可能没有对齐是吧!
jjjyufan 发表于 2013-12-20 15:38 | 显示全部楼层
示波器最好看2组信号
1 交流220 和过零信号
2 交流220和你的触发信号
zrn168168 发表于 2013-12-20 15:46 | 显示全部楼层
看看7#的回答,是不是自己搞偏了。你的风扇是直流电机的吗?
jjjyufan 发表于 2013-12-20 16:01 | 显示全部楼层
以前做家用遥控电风扇的时候就搞过这个啦,
分三档 用的就是可控硅触发。
zrn168168 发表于 2013-12-20 16:17 | 显示全部楼层
分三档 用的就是可控硅触发。 ...
那是因为力矩的原因慢下来的,你要的风扇是不是和家用的差多了?
DONGXU 发表于 2013-12-20 17:18 | 显示全部楼层
可控硅可以控制交流风扇的转速,楼主在10楼说了控制方式,这个方式错了。建议看看可控硅的工作原理
 楼主| 黑曼巴 发表于 2013-12-23 13:52 | 显示全部楼层
交流风扇
zrn168168 发表于 2013-12-23 14:24 | 显示全部楼层
交流风扇
控制导通角的程度,来控制风扇转速,既然以前有做过,应该就没有问题的啊,是不是你现在的风扇太小了,控制起来,好像觉得不受控,换个力矩大点的验证一下不呗
个人签名:世界上最可怕的两个词,一个叫执着,一个叫认真。认真的人改变自己,执着的人改变命运。 ...
