[经验知识] 求教IGBT应用电路中的一些电子元器件作用
2678|14
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-17 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我要用IGBT做一个点火电路,电路的功能很容易理解,但是其中一些元器件的作用不是很清楚,比如,并联在IGBT集电极和发射极之间的二极管(非稳压管)的作用是什么?还有,二极管右边的RC电路是为了缓冲初级线圈突然断开时的自感电动势,那么RC参数的选择怎么样呢?
请教!
xyz549040622 发表于 2013-12-18 08:01 | 显示全部楼层
R4,C1,D1消耗这个电动势,至于D1,正向导通,反向截止
Siderlee 发表于 2013-12-18 15:11 | 显示全部楼层
D1一般几十封装在模块里头的了,续流用的;
R4,C1吸收电路,百度;
zrn168168 发表于 2013-12-18 16:43 | 显示全部楼层
D1:保护Q1;R3,D1:线圈续流;R4,C1改善吸收转换过程产生的尖峰,参数可通过实际设计过程中调试确定。
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-18 18:51 | 显示全部楼层
R4,C1,D1消耗怎么理解,二极管的负极一直有一个12V的电压啊,我感觉图中的二极管一直是截止的,几乎没电流通过啊
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-18 18:53 | 显示全部楼层
R4,C1吸收电路,百度;
续流怎么理解,感觉没有回路啊,电流是怎么个流通过程,能具体讲解下吗
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-18 18:55 | 显示全部楼层
D1:保护Q1;R3,D1:线圈续流;R4,C1改善吸收转换过程产生的尖峰,参数可通过实际设计过程中调试确定。 ...
D1怎么保护呢,IGBT断开后,初级线圈感应出400V左右的高压,感觉有没有D1都一样啊
Lgz2006 发表于 2013-12-18 19:05 | 显示全部楼层
D1可消除逆向反压影响(LCR回路可能衰减震荡)
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-18 19:35 | 显示全部楼层
具体讲讲呢,我看到有些应用中是不加RC吸收电路的,但二极管是加的
Lgz2006 发表于 2013-12-18 20:05 | 显示全部楼层
稍微具体,LRC可能形成震荡,当震荡反向时D将导通(实际中这个D总是“寄生”存在的)
不加RC,实际也寄生有RC
zrn168168 发表于 2013-12-19 09:11 | 显示全部楼层
D1怎么保护呢,IGBT断开后,初级线圈感应出400V左右的高压,感觉有没有D1都一样啊 ...
把D1去掉,用示波器抓在D1二端位置的波形试试看,D1在这里是通用处理方式,不怪,不特别,在大批量生产使用过程中,能够体现出这个D1存在的必要性。
Lgz2006 发表于 2013-12-19 09:19 | 显示全部楼层
一般原理
 楼主| Masaka 发表于 2013-12-19 20:30 | 显示全部楼层
把D1去掉,用示波器抓在D1二端位置的波形试试看,D1在这里是通用处理方式,不怪,不特别,在大批量生产使 ...
嗯,好多mos管和IGBT电路中都这个反并联的二极管,有的已经集成到器件内部,我只是想了解它的作用,从理论上讲通
zrn168168 发表于 2013-12-20 09:26 | 显示全部楼层
嗯,好多mos管和IGBT电路中都这个反并联的二极管,有的已经集成到器件内部,我只是想了解它的作用,从理 ...
作用在4#已经说明,作用机理,关于线圈通断过程的反电势在教课书中有明确的交代,在实际应用中,要用这个理论支撑来养成习惯,就是心中有这个概念就行了,从教科书到现实应用会有比较大的出入,但是,理论支撑还是不可少的,否则,不能进行相关的解释,“概念有,不深究”。
Lgz2006 发表于 2013-12-20 09:58 | 显示全部楼层
详细过程见12楼
光在心中有个概念是不够的:P
咖啡加盐 发表于 2014-1-26 12:58 | 显示全部楼层
知道怎么提高开关速度和效率吗?往这个点想想就差不多明白了。
