HELP 关于Halting build on first failure as requested.
4396|4
 楼主| yanghaiwan 发表于 2013-12-18 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Halting build on first failure as requested.这个问题一直纠缠我几天了
公司第一次换用win7,我装了maplab8.91和picc8.05,很好,使用正常,但是后来出现了点问题,重装了系统,然后装了8.92和picc8.05,不行,就换成了8.91,然后一直不行,一直报这个错误,我都快疯了,其他的链接icd2什么的都正常,求大神和众网友帮忙
Rain_King 发表于 2013-12-18 08:47 | 显示全部楼层
给你一个链接:https://bbs.21ic.com/icview-154180-1-1.html   这里是别人出现这个错误的讨论,你去看看.....
Rain_King 发表于 2013-12-18 08:48 | 显示全部楼层
在给一个连接....里面提示更多....http://www.baidu.com/baidu?word= ... mp;tn=98012088_2_dg
因为这个问题我也没有遇到过...所以只能这样子帮你了...
yklstudent 发表于 2013-12-18 10:30 | 显示全部楼层
ICD2以前用时也是老出问题 感觉不好用
还是ICD3好用多了 基本没出过什么问题
 楼主| yanghaiwan 发表于 2014-1-23 09:32 | 显示全部楼层
在给一个连接....里面提示更多....http://www.baidu.com/baidu?word=Halting+build+on+first+failure+as+re ...
后来我重装了win7 能用了 但是编译器失去了报错的功能,主要出错 就是halting on ........
然后前天调程序看了下pic.h,不知道吧哪里动了,就从别的电脑考了一个pic。h回来,然后就又不能用了。
