收藏0 举报
ar_m_cu 发表于 2013-12-18 10:08 肯定支持的
774729254 发表于 2013-12-18 10:30 你试验过吗
ar_m_cu 发表于 2013-12-18 10:36 没有试过这个,试过其他的,但是这些芯片都是类似的,肯定是可以的
774729254 发表于 2013-12-18 10:54 但是这个flash不是写一次就得擦除一次,不然数据不是会被覆盖掉吗
ar_m_cu 发表于 2013-12-18 11:44 写满再擦,比如你用其中的20K存储GPS数据,首先擦除这20K,然后开始写数据,第一次写10B,第二次接着上次 ...
774729254 发表于 2013-12-18 14:13 那个地址我不会操作哎,我这里有写好的例程,不过他是对固定的扇区操作的,而且发送的是固定的数据,就写 ...
774729254 发表于 2013-12-18 16:14 有没有飞思卡尔的官方发言人,说明一下呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-18 16:39 我记得你之前使用的都是苏大老师书上的例程,我看书上对flash函数写的很清楚啊。 其中就有flash_write函数 ...
774729254 发表于 2013-12-18 19:24 里面是有例程,但是他里面没有说明是否可以接收串口的数据,而且是隔一秒发送一次的数据,里面只说了每写 ...
jd972594 发表于 2013-12-18 19:31 楼主 你觉得数据 和 串口收到的数据 有什么区别吗? FLASH是单独的模块,书上肯定只提将数据存入FLASH。 ...
774729254 发表于 2013-12-18 20:02 我串口接收到的数据是一秒钟发送一次,如果都写在一个扇区,会覆盖掉原来的,而且书上说每写入到flash一 ...
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-18 20:49 请问你用的是这个函数吗? 你一个扇区满了,可以换个扇区。
774729254 发表于 2013-12-19 10:06 他给的例程是写在10扇区,那像我要实现串口接收数据并保存,他会地址会自动增加吗,还是我得编程实现? ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
发帖类勋章
人才类勋章
等级类勋章
58
299
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
