请教各位网友,这个波形如何滤波
3947|39
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位网友,这个是48V 23A的充电器输出电压分压电阻上的波形,看起来毛刺多。该怎么滤波。已经并联独石104和470uF  100V电解。还是去除不掉。各位大侠求求你们帮帮我
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 10:58 | 显示全部楼层
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 11:00 | 显示全部楼层
补充一下,这个充电器是开关电源形式的。基于sg3525芯片
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 12:04 | 显示全部楼层
自己顶起
sunhq02 发表于 2013-12-18 12:19 | 显示全部楼层
470微法的电容太大了, 只能滤频率很低的波
建议你尝试增加并联10微法到0.1微法之间的电容
通常示波器上越陡的波形对应越高频的杂波, 也就需要越小的电容
另外开关电源的波形得在有负载的情况下测量, 你记得给它加假负载了没有?
gx_huang 发表于 2013-12-18 12:20 | 显示全部楼层
再加一级LC滤波效果最好
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 14:21 | 显示全部楼层
接负载了,接了负载仪。电池也接过。都是这个波形。因为不接负载就没有电流,没有电流,那波形要比这个平滑很多了
空载有电压输出的,比如输出50V.示波器万用表都能量到
李富贵 发表于 2013-12-18 14:36 | 显示全部楼层
给电池充电这个毛刺没必要滤除,就这么用就行。
别庸人自扰了。
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-18 15:08 | 显示全部楼层
关键是客户要求比较精确的电压停机。这个影响单片机采样结果。参考电压选定单片机电压vcc,vcc上的波形和这些个一样的。只是幅度不一样
ayb_ice 发表于 2013-12-18 15:38 | 显示全部楼层
ADC求平均值试试
lrhsx33 发表于 2013-12-18 15:58 | 显示全部楼层
解决MCU VDD VSS;AD VSS的刺多就可以了。
用RC电路解决,解决不了可能是PCB走板没有走好,RC元件位置没有放好的问题。
elec921 发表于 2013-12-18 18:44 | 显示全部楼层
你量量地,也是这样的波形
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-19 12:15 | 显示全部楼层
量量地???我试试看。夹子和探头都接到地线上???那样不是没信号了?
lws 发表于 2013-12-19 13:36 | 显示全部楼层
ADC滑动平均来的最简单。不过要是在硬件上能解决,楼主功力能增加不少,呵呵
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-20 13:41 | 显示全部楼层
ADC滑动平均。ram占用比较大吧?最好能硬件解决
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-20 19:31 | 显示全部楼层
今天用示波器地线夹子和探头都接到电路的“地”上,居然也有类似波形,求解。
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-20 19:36 | 显示全部楼层
今天在充电器提供的5伏电压上接了一个电感,并联了103  102  电容,波形有所改善。但还是波动比较大,是电感大了还是小了
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-21 08:39 | 显示全部楼层
这个是我昨天加的电路,从示波器波形上看,毛刺幅度大约衰减一半。但毛刺仍然比较大,请问各位论坛的高手,还有什么办法能解决呢
 楼主| xbyu520 发表于 2013-12-21 08:41 | 显示全部楼层
希望各位来讨论讨论,比如参数有什么讲究。电感量是不是越大越好
个人签名:工作不养闲人,团队不养懒人。赚不到钱赚知识,赚不到知识赚经历,赚不到经历赚阅历,让人迷茫的原因只有一
43
