[技术问答] ARM数据类型所占的字节数
1724|7
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-12-18 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,在51中,如果我一个变量在很小的范围内变化,我可以设置为char类型的,不知道在32位机中可不可以这么干
zxf0168 发表于 2013-12-18 13:01 | 显示全部楼层
楼主,亲自试试多好,可以的
骗子的片子 发表于 2013-12-18 13:24 | 显示全部楼层
你就告诉人家能不能啊
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-12-18 13:33 | 显示全部楼层
楼主,亲自试试多好,可以的
我试着是可以的,但是我不确定这么用会不会带来其他不可预知的结果
骗子的片子 发表于 2013-12-18 13:51 | 显示全部楼层
这能有啥不可预知的后果啊,一般情况下没问题的
2楼就不能给人家说明白了
john_lee 发表于 2013-12-18 14:48 | 显示全部楼层
纠正楼主的图中的一个错误:指针是32位的。
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-12-18 17:36 | 显示全部楼层
这是温子琪PDF中的截图,这么的不小心。。。不知道他的正版改正了没
