关于大功率频闪灯控模块
3873|9
 楼主| 花子 发表于 2007-11-19 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个每个灯是11W的频闪灯控模块
输入是12VDC,输出300V。 用3843+开关管做的。
电容用的是3个rubycan CDF系列100uf/360V电容。
六个频闪灯,每三个为一组
每组闪烁频次是2HZ
直流电源显示,输入12VDC,电流达8A。频闪灯工作的时候是6A--8A之间变动
不带负载时候,稳压稳在300V,电流是170mA
这个模块在高温测试的时候,即55度环境温度,工作2个小时后漏闪。
常温下,工作8小时后损坏
发热器件有变压器,大电容。开关管
开关管用的是IRFB4310,表面温度有109度
变压器,80度
三个电容,2个表面温度55度,一个78度
请问大虾:有没有好的解决办法?
edanzg 发表于 2007-11-19 09:18 | 显示全部楼层
没看到东西,口说无凭
电容是Rubycan还是Rubycon啊?后者是红宝石的,别买到假的了。
 楼主| 花子 发表于 2007-11-19 10:57 | 显示全部楼层
是Rubycon
将坏的模块拆下来检查,是可控硅坏了。
 楼主| 花子 发表于 2007-11-20 10:13 | 显示全部楼层
上图:大家帮我想想办法哦!小女子感激不尽!
computer00 发表于 2007-11-20 10:41 | 显示全部楼层
估计是开关管过热了。加强散热或者换更大功率的管试试
 楼主| 花子 发表于 2007-11-20 11:28 | 显示全部楼层
主要是变压器和变压器边上的电容发热
工作2个小时就大概80多度了,
加强散热?怎么弄呢?
加个风扇?还是换个外壳
本身这个外壳就是一个大型散热器....
edanzg 发表于 2007-11-20 18:09 | 显示全部楼层
可能电源变换的效率太低了,100W左右发热不可能这么严重的
这种问题要解决,要满足下列条件
1,有原理图,
2,pcb图或者实物图,
3,相关性能要求和工作状态描述。
光这样发帖估计解决问题的可能性不大...
xieyuanbin 发表于 2007-11-21 08:56 | 显示全部楼层
你的电路有很多毛病。
输入输出滤波电容尽量靠近开关管和整流管,用电线拖出来等于没接。我看到你线路板走线相当单薄,而且有直角转弯,电源走线尽量短,粗,而且在12V端需要使用堆锡来减少线路阻抗。
另外尽量减少开关管的开关损耗。你可以使用恒定负载来测试一下你电路的转换效率,效率应该最起码在80%以上,否则极易损坏功率器件。
另外频闪灯应该启动电流很大,所以可控硅的余量需要选大一点,可控硅的抗过流能力相当差。
mcu代理商 发表于 2019-8-21 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
我们有中微cms8s003,带双路运放和比较器,可以替换其它品牌003,兼容,有例程、技术支持,样品和开发工具免费送,整个市场价格无敌!2656332893
lihui567 发表于 2019-8-23 15:11 | 显示全部楼层
你的开关管都109度,可以看看这个开关管的手册,最大功耗多大,这个温度太高了
