没有热风枪,用烙铁卸LQFP64脚的MCU,可以么
7350|28
 楼主| funior 发表于 2013-12-18 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有热风枪,用烙铁卸LQFP64脚的MCU,可以么,有牛人尝试过么,有什么技巧
1057265189 发表于 2013-12-18 16:51 | 显示全部楼层
没这样拆过!
forgot 发表于 2013-12-18 17:45 | 显示全部楼层
别把脚搞断掉喽
wu_npu 发表于 2013-12-18 19:22 | 显示全部楼层
多拿几把烙铁,四边涂满锡,彻底溶化后镊子夹起
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
funior + 1 赞一个!
查看全部评分
leehp 发表于 2013-12-18 20:18 | 显示全部楼层
你拆MCU做什么呢?想解密里面的程序?
如果确认是它坏了需要更换,直接把芯片切下来就行了,否则很容易把电路板搞坏了。
nofish 发表于 2013-12-18 20:40 | 显示全部楼层
2把烙铁左右手一起来,200脚就难,64脚也是1分钟的事
不过买个风枪也就1百多
 楼主| funior 发表于 2013-12-18 20:46 | 显示全部楼层
厉害,受教了
你拆MCU做什么呢?想解密里面的程序?
如果确认是它坏了需要更换,直接把芯片切下来就行了,否则很容易把电 ...
I need it
人民币的幻想 发表于 2013-12-18 21:51 | 显示全部楼层
还是上热风枪吧,今天中午刚到的,果断拆了一个LQFP64脚的芯片啊
gegezaixiao 发表于 2013-12-18 21:59 | 显示全部楼层
其实没有热风枪也可以的,找根细钢丝插到引脚内,钢丝一端固定,然后一边一边下
gcxzhz 发表于 2013-12-19 00:27 | 显示全部楼层
拆下来的芯片还要吗?如果不要 直接将引脚隔断 ,用烙铁去除残余部分即可。如果要,将一根细金属线插在一排引脚下,用刀头堆锡,不要太多,待锡凝固的时候将线整体拉出,四面做四下就可以了,不一定好使,有可能取不下来还损坏板子,看你水平了。最好是风枪搞定了
simon_hggx2008 发表于 2013-12-19 08:57 | 显示全部楼层
jhdxpp 发表于 2013-12-19 08:58 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-12-19 09:22 | 显示全部楼层
64脚基本是用烙铁拆,都拆习惯了
 楼主| funior 发表于 2013-12-19 09:38 | 显示全部楼层
搞定了,拽掉了两个焊盘
gaojiaxin 发表于 2013-12-19 09:47 | 显示全部楼层
没那么干过。。
 楼主| funior 发表于 2013-12-19 09:57 | 显示全部楼层
64脚基本是用烙铁拆,都拆习惯了
可不可以简述下方法
江枫渔火 发表于 2013-12-19 10:22 | 显示全部楼层
可不可以简述下方法
没有什么特殊方法,就是要耐心。
烙铁温度稍微高些的,功力好升温快,尤其大冬天的。烙铁太小的话,熔锡时间太长,一边融化另一边已经凝固,这样你怎么焊都焊不下,最后导致的结果是你不是全部融化才推下芯片,而是借用一点蛮力推下芯片,及其容易将铜皮扯下来。除此之外,你单边加热过久,温度过高会损害焊盘,在一定时间一定温度的炭烧下,PCB并不容易吊脚,但长时间炭烧,本身引脚的吸附力会下降,容易脱盘。
操作的时候,
循环给四个边熔锡,四个边都被锡水融化的时候,就可以用镊子夹起来或推到一边去。一定要耐心的循环加热使四边都融化,不要试图拉扯下芯片。如果镊子夹不动不要用蛮力。
实在操作不好的,可以去买一种方形烙铁头,头部像口字型,直接扣在芯片四个边上加热,轻轻松松搞定。
zrn168168 发表于 2013-12-19 10:40 | 显示全部楼层
没有什么特殊方法,就是要耐心。
烙铁温度稍微高些的,功力好升温快,尤其大冬天的。烙铁太小的话,熔锡 ...
:victory:毕竟是有经验之人,支持!
nongfuxu 发表于 2013-12-19 11:31 | 显示全部楼层
64脚基本是用烙铁拆,都拆习惯了
兄弟,牛B啊。
个人签名:踏血无痕
256
