[产品供应] 气流干燥机
1438|1
 楼主| jswtwood 发表于 2013-12-18 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、气流干燥机概述
  气流干燥也称“瞬间干燥”.是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用。是使加热的空气和待干燥的固体颗粒直接接触,并使固体颗粒悬浮于气流中.因而两相接触面大.强化了传热传质过程,广泛用于各种散状物料的干燥。
二、气流干燥机机械原理
  湿物料经输送机与加热后的自然空气同时进入干燥器,二者充分混和,由于热质交换面积大,从而在很短的时间内达到蒸发干燥的目的。
  干燥后的成品从旋风分离器排出,一小部分飞粉由旋风除尘器或布袋除尘器得到回收利用。Q型气流干燥器是负压操作,物料不经过风机;QG型气流干燥器是正压操作;物料经过风机带有粉碎作用;FG型气流干燥器是尾气循环型;JG型气流干燥器是强化型气流干燥器,其集闪蒸干燥 与气流干燥为一体。
  具有分散作用的风机,特别适合热敏物料的气流干燥作业。高速飞旋的风机叶轮,能把湿的、甚至结块的物料解碎,直至分散,在分散过程中同时搅拌、混合、然后物料和热气流平行地流动。这种类型的设备,适应干燥滤块的,但还属于表面水份的物料,含湿量≤40%,如果处理量大或者成品要求干至15%以下时,可采用二级气流干燥。当物料含湿量超过40%。
  但≤60%时,进料较困难,应采用混料器,通过混进干料的方法以降低进料水份,此时,干燥设备的总产量就有较大幅度的下降,这在经济上是不和
  算的。因此,用户应先用机械的方法(离心脱水或压滤)尽可能的降低进料水份,以确保干燥作业的顺利进行。
三、气流干燥机机械构造
   直接进料
  它是目前应用最广泛的一种,适用于湿物料分散性良好和只除去表面水分的场合。如干燥合成树脂、某些药品、有机化学产品、煤、淀粉和面粉等。若湿物料含水量较高,加料时轻易结团,可以将一部分已干燥的成品作为返料,在混合加料器中和湿物料混合,以利于干燥操作。
  带有分散器
  带有分散器的气流干燥装置,干燥管下面装有一台鼠笼式分散器打散物料。它适合于含水量较低、松散性尚好的块状物料,如离心机、过滤机的滤饼,以及磷石膏、碳酸钙、氟硅酸钠、粘土、咖啡渣、污泥渣、玉米渣等。
  带有粉碎机装置
  带有粉碎机的气流干燥装置,是在气流干燥管下面装有一台冲击式锤磨机,用以粉碎湿物料,减小粒径,增加物料表面积,强化干燥。因此大量的水分在粉碎过程中得到蒸发,在一般情况下,可完成气化水分量的80%。这样,便于采用较高的进气湿度,以获得大的生产能力和高的传热效率。
四、气流干燥机wtdry.com每日保养内容
  1.每天每班前检查前置过滤器上的自动排污阀。
  2.检查换塔和升压的动作是否正常。
  3.检查运转条件、进口压力、进口温度和空气流量。
  4.检查水份指示器,蓝色表示干燥,粉红色表示潮湿。
  5.检查消声器是否脏堵,再生塔回冲压力过大表示消声器需更换。
  6.检查前置过滤器和后置过滤器压力降,如果压力降超过0.5bar,更换滤芯。
shiningtome 发表于 2014-5-27 00:42 | 显示全部楼层
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
