[手机平台] 电源管理IC AXP202
1913|2
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-12-18 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AXP202 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换
输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理
器系统对于电源精确控制的要求。
    AXP202 集成了一个自适应的USB-Compatible 的PWM 充电器,2 路降压转换器(Buck DC-DC
converter),5 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度等多路12-Bit ADC,以及4 路可配置的GPIO。为保
证电源系统安全稳定,AXP202 还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
AXP202 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS™)电路可以在USB 以及外部交流适配器、锂电
池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)
的情况下也可以使应用系统正常工作。
    AXP202 具有外部适配器和USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
    AXP202 提供了一个两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可以通过这个接
口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括Fuel Gauge)。高
精度(1%,主要由BIAS 电阻的1%精度决定)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状
况,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。
AXP202 Datasheet v1.0_cn.pdf (1.13 MB, 下载次数: 5)
kk5290122 发表于 2013-12-21 21:48 | 显示全部楼层
笔记本电源怎么管理呢??
happygirlwz 发表于 2013-12-21 22:51 | 显示全部楼层
电源技术还是很重要的…………
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
