在线研讨会:嵌入式设计调试技术与高级时频域联合分析
8936|111
工程师 发表于 2013-12-19 15:35 | 显示全部楼层
您好,请问可以用来测试蓝牙频率吗?
专家回复:您好,蓝牙信号的频率在2.4GHz附近,如果要测试该频点,需要选择4GHz的示波器
采用 FFT 数据重叠可能会引起的扩频信号失真及误码率恶化的问题,这怎么解决的。。
专家回复:RTO示波器作为接受端进行数据频谱分析,如何会引起发射的扩频信号失真及引起误码率恶化呢? 分段重叠的FFT的作用是将频谱的细节更好的体现出来。
混合信号示波器主要应用于哪些领域?
专家回复:需要做模拟、数字和总线信号的联合或同时分析的场合,嵌入式设计,基本上都需要这些功能。
R&S示波器都是采用的数字触发系统么?能否介绍一下数字触发系统优缺点?
专家回复: 数字触发是一个新的概念,利用专用芯片的数字处理功能来替代传统模拟触发系统。 测试系统的自身影响更小,对触发的判定条件可以设计的更多更灵活
现在总线技术的发展主要是串行总线吗?
专家回复:是的,当前技术演变趋势就是并行总线向串行总线演变,越来越多的信号标准采用串行总线来传输信号。选择如此多的串行总线的好处是串行总线更低的功耗,更小的布线空间,而且布线也更容易,也更容易提高板块设计的可靠性。
RTO示波器与其它同类型示波器相比有何独特性?
专家回复:R&S示波器的优势主要在于以下几个方面:1、模拟前端技术优秀,底噪很小,在最小量程可以提供全带宽,同类的其他示波器的底噪要大于R&S一倍以上;2、提供有效位高达7位以上的ADC,能够很好地完成对小信号的观察和测试;3、提供业界最高的波形捕获率,能够帮助您来进行对一些偶发信号的捕获和分析;4、提供准实时的频谱分析功能,配合上近场探头,还能够帮助工程师进行EMI的诊断分析。优势还有很多,欢迎继续关注我们的产品。
并行总线和串行总线怎么选择呢?
专家回复:目前串行总线应用较多,因为有总线数量上、布线少等特点,传输速率也在不断提高。但原理上将,相同频率下,并行通信的速率肯定会更高。因此如何选择看您具体应用了
您好,请问R&S产品与其他公司产品相比有什么优势?R&S在该领域有什么优势?
专家回复:优秀的模拟前端、最高的波形捕获率、高信号保真度、准实时频谱分析、时频域联合调试等。我们还有独特的I/Q数据采集功能,很强大啊
R&S的示波器兼具有示波器、逻辑分析仪、频谱仪的功能,那么价格是不是也很高呢?
专家回复: 不会,和业内其他家比还略有优势呢
一般的普通示波器FFT分析功能不太好吗,请问RTO示波器是如何提高FFT分析功能的呢?
专家回复:传统示波器FFT运算量大,更新速度慢。RTO具备优秀的模拟前端设计和专用的FFT运算硬件,并且具备数字下变频电路,可以将信号转换到基带,对特定的频段做准确的分析,即保证了频率分辨率,又不会影响频谱更新速度。
之前使用过RTM1000系列的示波器,请问现在的RTM2000相比之前的都有哪些提升?
专家回复:存储深度增加到10M每通道,复用20M;带宽增加350M型号。另外增加一些功能,如MSO可升级,虚拟屏幕显示,历史波形回放等
dianzijiangren 发表于 2013-12-19 21:48 | 显示全部楼层
可惜 看晚了。。。
