[其它应用] 用手摸晶振单片机就死机
2978|14
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F161A,最近发现一个棘手的问题,单片机外部振荡12M 电容22PF,开看门狗,复位脚当IO用,用手摸晶振单片机就死机
llia 发表于 2013-12-18 21:39 | 显示全部楼层
重新上电
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 21:41 | 显示全部楼层
一般情况重新上电就正常但是现在重新上电也无反应
wangpe 发表于 2013-12-18 21:42 | 显示全部楼层
再烧一次程序才能正常?
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 21:45 | 显示全部楼层
还有一种情况就是烧了程序后放一段时间后再上电也无反应,再烧一次正常
langgq 发表于 2013-12-18 21:48 | 显示全部楼层
看起来以前一直怪烧程序的漏烧了
wangzsa 发表于 2013-12-18 21:51 | 显示全部楼层
你的问题应该是在对类E2ROM操作时未按照SH79F161A的应用说明添加软件抗干扰措施所致。
zhuww 发表于 2013-12-18 21:53 | 显示全部楼层
对,添加软件抗干扰措施后,可以避免干扰导致的误擦除flash的情况发生。
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 21:55 | 显示全部楼层
外部干扰导致误擦除flash已解决,不过手摸晶振导致程序跑飞这个问题也比较严重。
zhuww 发表于 2013-12-18 21:57 | 显示全部楼层
晶振是弱信号,特别是XTALI。人手阻抗太小,静电太大。是不能随便乱摸的。
zhanglli 发表于 2013-12-18 21:59 | 显示全部楼层
产品做出来晶振不是用来天天摸的吧
zhuww 发表于 2013-12-18 22:42 | 显示全部楼层
对,注意一下匹配电容及晶振电路。
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 22:43 | 显示全部楼层
嗯,好,知道了
 楼主| yufe 发表于 2013-12-18 23:56 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了,晚安
lphaff 发表于 2013-12-19 18:32 | 显示全部楼层
晶振外壳接地了吗?
接地良好的话,是不会出现这种情况的。
