[PCB] 改变封装问题
1886|5
 楼主| huhaomcu 发表于 2013-12-18 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经从原理图导到PCB上去了,可是有个自己画的封装想改一下,但是在PCB内改却怎么都改变不了,怎么回事咧,查看原理图中的发现原理图中的已经改了!
pa2792 发表于 2013-12-18 23:22 | 显示全部楼层
如果自己的封装是在原封装里修改没有重新命名的话,就在PCB中库编辑下UP封装,如果是修改成新封装并命名了,就需要在原理图中指定为新的封装,然后重新UP下原理图网络表,再在PCB中重新导入网络表。
zhouliang1229 发表于 2013-12-19 14:57 | 显示全部楼层
将PCB中的封装删掉,再更新下试试。
tony0727 发表于 2013-12-19 15:18 | 显示全部楼层
把PCB中那个器件的锁定去掉就能修改了, 就是LOCK prims去掉对号
jjjyufan 发表于 2013-12-19 17:03 | 显示全部楼层
99的做法:
先删除你加载的库
然后PCB 生成库 保存,
再加载这个库
好,进入这个库中,找到要修改的器件,改好,更新。
其他软件,同理
你没有改成功
1 是直接在PCB中修改,锁住的
2 你的库加载太多了,重复的
大秦正声 发表于 2013-12-20 14:34 | 显示全部楼层
很好!
