有外部中断时读回来的数据不正确
2493|23
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
82G516 的SPI设成主,读写ADS7843,有外部中断时读回来的数据不正确,不知是否有人这么用过,请指点!
pengf 发表于 2013-12-18 23:20 | 显示全部楼层
没用过ADS7843,但是MPC82G516的SPI本身是内部硬件,除非外部中断直接在SPI收发资料的同时,影响改变到SPI接口的I/O
renyaq 发表于 2013-12-18 23:22 | 显示全部楼层
最重要的SPI Clock以及数据输入输出到内部移位寄存器的改变
栩栩如生 发表于 2013-12-18 23:22 | 显示全部楼层
理论上,从MPC82G516的SPI收发数据,不会有错误。
supernan 发表于 2013-12-18 23:23 | 显示全部楼层
再者,是否外部中断去影响到ADS7843控制,需要查看下。
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:24 | 显示全部楼层
用IO口方式是可以的,我怀疑SPI的时序,可能不支持ADS7843.
zwll 发表于 2013-12-18 23:26 | 显示全部楼层
细看ADS7843规格书内的时序图 没看出什么差异 I/O口方式可以
只能试着降低SPI_CLOCK速度看看再配合上升沿/下降沿触发看看
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:27 | 显示全部楼层
这个SCLK的速度肯定不是问题,上升下降沿四种组合我都试了,不知是为什么。
我用NSS引脚以IO口方式驱动ADS7843的CS
chuxh 发表于 2013-12-18 23:29 | 显示全部楼层
哪就问题可能在nSS控制管脚
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:29 | 显示全部楼层
为什么呢
chuxh 发表于 2013-12-18 23:30 | 显示全部楼层
MPC82G516设成主控端,nSS管脚基本上无作用,应该会一直保持在高电平
chuxh 发表于 2013-12-18 23:31 | 显示全部楼层
只有设置成从机时,nSS才能被动的当成片选控制,
juventus9554 发表于 2013-12-18 23:32 | 显示全部楼层
LZ已经直接I/O口控制nSS管脚的P1.4当ADS7843的片选CS
难不成还要仔细查看BUSY信号
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:34 | 显示全部楼层
资料上说,如果SPI设成主,NSS设成输出方式是可以当IO口用的,那么依这规则,就这么设计了
之前请教关于这个引脚的使用和处理,因为没有实际用过,所以先问了,有人回答是可以的,所以出现了现在的问题。
llljh 发表于 2013-12-18 23:36 | 显示全部楼层
感觉是程序哪的问题
 楼主| dingy 发表于 2013-12-18 23:36 | 显示全部楼层
用IO口方式操作,程序主要部分都实现了,现在回过头来还是想这个问题,MCU已集成SPI,如果不用显得有些浪费,可用了,却又调不出来
