[其它应用]
ADC内建基准电压与VDD相连
1455|11
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的话就不能用外部基准电压?
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:36 | 只看该作者
如果可以用外部基准电压的话,接哪个脚?
hanwe| | 2013-12-18 23:38 | 只看该作者
对的,无法用外部基准电压
yufe| | 2013-12-18 23:41 | 只看该作者
我刚刚随便看了看88F4051的规格书明确没有看到有外部参考电压输入口,可能只能内部参考电压了,不过不用担心啦,内部参考电压蛮稳定的。
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:43 | 只看该作者
内部基准电压不是说和VDD相连的吗?
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:44 | 只看该作者
那VDD不稳定的话,内部基准电压就会变了。
yufe| | 2013-12-18 23:46 | 只看该作者
恩。是的。
llia| | 2013-12-18 23:47 | 只看该作者
麻烦一点,可在空余的AD脚接一个已知电压的基准原(例如TL431), 每次通过先检测该脚反推其他AD的测量数值。(其实即是外部基准源了)
wangpe| | 2013-12-18 23:49 | 只看该作者
LS,你的VDD就那么稳定,没有一点波动的?
llia| | 2013-12-18 23:50 | 只看该作者
实测肯定有
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:52 | 只看该作者
明白大家说的了,结贴了
guoyt|  楼主 | 2013-12-18 23:53 | 只看该作者
晚安,多谢大家
