Zilltek钰太科技推出优化轻载能效的低能耗、高能效同步DC-DC
1845|7
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-19 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
推动高效能创新的钰太科技(ZillTek Technology Corp.)推出提升轻载高效的2/3/4安培(A)降压DC-DC转换芯片(Chip)ZTP7192/93/94。这些组件能够大大降低消费电子产品设计中的待机模式能耗( Power consumption)。
ZTP7192/93/94可将4.75伏(V)至18 V的输入电压稳压为低至0.8 V的输出电压。这些组件整合了低能耗省电功能(工作电流为100微安(μA)(关机电流为3微安(μA)和支援脉宽调变(PWM)及脉频调变(PFM)),在典型应用中输出电流为10毫安(mA)时能提供88%的高效能(Efficiency)。这些组件还提供350千赫兹(kHz)~1.5兆赫兹(MHz)外部可程序开关频率、125/85毫欧(mΩ)MOSFET切换电阻,且能够提供达4 A的负载电流。 此外, ZTP719X采用公司自行研发专利性数字校准(Digi-Trim)技术,可以加倍提高产品的精度(Accuracy)及在不同系统应用下有效提高轻载电源转换效能。
钰太科技DC-DC研发处副总经理庄育民说:「家庭或办公室消费电子产品都要求省电,其中一项关键省电要求就是降低待机模式下的能耗。ZTP719X具备整合省电功能,提升轻载时的电源转换效率,提供有效及高效能的解决方案。」
封装及应用
Tiny 8-lead SOP-8----ZTP7192/93/94 采用专用封装技术,藉以提高产品可靠性。适用于各种可携式3C应用消费性节能电子产品(Green Products)
zzx__ 发表于 2013-12-21 18:17 | 显示全部楼层
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-21 21:32 | 显示全部楼层
happygirlwz 发表于 2013-12-21 22:57 | 显示全部楼层
性能还是不错的…………
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-23 22:30 | 显示全部楼层
性能还是不错的…………
是啊…………
地瓜patch 发表于 2013-12-24 21:15 | 显示全部楼层
这明显属于模拟板块的帖子啊
happygirlwz 发表于 2013-12-24 23:20 | 显示全部楼层
是啊…………
多多交流……:lol
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-25 22:24 | 显示全部楼层
多多交流……
:handshake
