Cree推出XLamp CXA1520照明级白光LED。
XLamp CXA1520是CXA1507和CXA1512的延伸成员,但CXA1520是Cree的第一颗高密度LED array。它能提供高强度的照明输出,质量如39W的陶瓷金属卤灯(Ceramic Metal Halide),大大节省至最高50%用电量。CXA1520的输出功率约为18W至32W,optical source的直径是14mm,封装尺寸与CXA15家族系列相同,均为16mm x 16mm。
CXA1520白光系列有EasyWhite及ANSI White两类,共有五种色温可选: 2,700K、3,000K、3,500K、4,000K及5,000K,另以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低70-CRI、80-CRI、90-CRI或93-CRI可选。
CXA LED系列的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1520白光LED适用于筒灯、射灯及替代陶瓷金属卤化灯等照明。
特点:
- EasyWhite白光系列及ANSI白光系列 (色温2,700K – 5,000K)
 - 典型正向电压35V @500mA, 85℃
 - 最大驱动电流900mA
 - 可视发光角度115°
 - 白光分级于Tj=85℃测量
 - 有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI、90-CRI及93-CRI可选
 - 使用透镜直径9mm
 - 封装尺寸16mm x 16mm
产品规格:
XLamp CXA1520 White
XLamp CXA1520 EasyWhite
