[VHDL] 请教Kintex7上DDR2接口和Spartan6实现的区别
2304|3
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-12-19 10:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在s6上实现了ddr2接口,现在需要在K7上实现
使用 mig v1.9 ISE14.6
为什么选了vhdl,生成的工程只有顶层是vhdl的,下面的模块都是verilog,而且用modelsim仿真example design脚本时又报错.
现在生成工程里为什么要选两个时钟,一个系统一个参考,记得s6里只有一个输入时钟剩下的都是工程里的pll_adv做出来的?
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-12-19 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
k7的mig无法生成vhdl的工程吗?
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-12-20 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是无法生成vhdl的工程,只有顶层是vhdl的。为什么仿真example-design时报错,没有对生成的工程做任何修改,报错user-design下面的这个arb-row-col.v文件的252行在alway和begin附近有语法错误,这是mig生成的文件怎么会有错误,有谁遇到过吗??
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-12-20 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
我modelsim6.5的,用mig生成的脚本仿真的,不支持mig v1.9吗??
