想前辈们推荐一款芯片,调节一下电压。。。
1483|7
xielaibin|  楼主 | 2013-12-19 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
l217914| | 2013-12-19 17:06 | 只看该作者
实在不行串接几个二极管,降压剩5V就行了
xielaibin|  楼主 | 2013-12-19 20:36 | 只看该作者
呵呵 也行啊  不过是不是太浪费了
yanwen217| | 2013-12-19 21:08 | 只看该作者
负载电流要多大?根据这个参数才好确定用什么器件最合适
xielaibin|  楼主 | 2013-12-20 10:14 | 只看该作者
工作时500mA左右,我打算选用TPS7350,您觉得可行吗
yanwen217| | 2013-12-20 10:17 | 只看该作者
做好散热处理,可以的
xielaibin|  楼主 | 2013-12-21 20:13 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2013-12-20 10:17
做好散热处理,可以的
您的意思是在TPS7350上面加一个散热片?
yanwen217| | 2013-12-22 10:23 | 只看该作者
也就是6.4V转5V,压差1.4V,500mA,就是会有700mW的热损耗,最好是加散热片处理。
仔细琢磨下,这个对电池供电系统来说很不合理,电池电压会一直下降,那当单颗电池电压降低到2.6V以下,输出就不能稳定到5V了,所以还需要楼主权衡下,一是电池目标放电电压,二是效率问题
