请问三极管为什么只能用C极驱动负载
8904|23
 楼主| tirimisu 发表于 2013-12-19 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPN型三极管和PNP三极管负载为什么都只能接在C极,接E极来驱动有什么不妥呢?
黄小俊 发表于 2013-12-19 16:54 | 显示全部楼层
工作在共射极状态??
sjnh 发表于 2013-12-19 16:55 | 显示全部楼层
谁说的只有C极驱动,
C/E都可以,对应反向/同相放大,E极的是电流放大,电压放大约等于1,就是常说的跟随器
至尊RP王 发表于 2013-12-19 20:17 | 显示全部楼层
实际使用的时候C也可以接,E也可以接,就是下正反相的问题
wf.yang 发表于 2013-12-21 18:50 | 显示全部楼层
E极也可以。除了输入输出相位关系,E极输出,要求B极输入电压要高于输出电压,C极输出,只要足够的B极驱动电流就可以了。
戈卫东 发表于 2013-12-21 19:21 | 显示全部楼层
都可以。。。。
paulful 发表于 2013-12-21 20:41 | 显示全部楼层
三极管放大电路,EC都行
NE5532 发表于 2013-12-22 11:08 | 显示全部楼层
楼主哪里看来的这个结论?老师教的??
zmmhmily 发表于 2013-12-22 11:55 | 显示全部楼层
见本网站: 首页 > 应用 > 工业控制,晶体管驱动负载探索**中:“初学者使用晶体管驱动负载时,有时会错误地把负载接在晶体管发射极一端,如图3(b)所示,这样做负载上得到的功率会比较小。我们可以通过仿真来分析。”
zmmhmily 发表于 2013-12-22 11:59 | 显示全部楼层
根据这篇**: “在负载相同情况下,无论选用NPN 型晶体管或PNP 型晶体管,负载接在晶体管集电极端时负载上得到的电压较大、得到的功率也较多,晶体管压降小。”
不是只能用C极,E极也可以,只是“为了使负载上得到较大的功率,应该将负载接在三极管的集电极使用”。
zmmhmily 发表于 2013-12-22 12:01 | 显示全部楼层
典型电路
Lgz2006 发表于 2013-12-22 12:19 | 显示全部楼层
不能全面掌握BJT电路,就会得出这种极端片面的错误影响初学的结论。这是想学好模电学生之大忌
gx_huang 发表于 2013-12-22 13:49 | 显示全部楼层
上面的典型电路是没有问题的。实际上确实大部分电路都这么设计。
这样设计的好处是:负载上得到的电压最高,三极管的损耗最小。
在有些小功率应用场合,负载电压稍微低一些没有关系的场合,也可以发射极跟随输出。
446267568 发表于 2013-12-22 18:22 | 显示全部楼层
一般应用中负载确实接在C极,接在E极的话,当三极管工作时由于负载的原因E极的电压会波动,但是三极管导通的条件是基极的电压比E极的电压高,这就可能会导致三极管工作不正常。如果要用三极管做跟随器的话还是要接在E极的
menfiss 发表于 2013-12-23 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
接在c级电压电流都会放大,接在e级只放大电流。
NE5532 发表于 2013-12-23 08:44 | 显示全部楼层
人家说的是没错,E极人家是射随器。
zrn168168 发表于 2013-12-23 09:02 | 显示全部楼层
都可以。。。。
支持!当你忘掉一切时,就怎么用都可以,电路会依据需要而生,这就是境界。
dl759 发表于 2013-12-23 10:12 | 显示全部楼层
见本网站: 首页 > 应用 > 工业控制,晶体管驱动负载探索**中:“初学者使用晶体管驱动负载时,有时会错误 ...
这个**显然有问题,电路的本意是三极管当开关管做驱动,Uce的电压已经说明了负载接发射级时电路有问题,原因参看5楼的解释
鸟鸟 发表于 2013-12-23 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| tirimisu 发表于 2013-12-30 13:11 | 显示全部楼层
工作在共射极状态??
如果是接在E极,那就是射随器
