[家电应用] SH79F081A的烤录问题
1609|2
 楼主| 浚凡小子 发表于 2013-12-19 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
请帮忙分析下,谢谢!
neyo.zhong 发表于 2013-12-27 17:16 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。如果没有问题,再将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
 楼主| 浚凡小子 发表于 2014-1-15 10:55 | 显示全部楼层
多谢楼上这位兄弟,问题以解决。
