运放电路
2154|4
wengshl|  楼主 | 2007-11-20 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gjg191| | 2007-11-20 12:59 | 只看该作者
dd
跟随,积分,差分,负反馈反向放大.
wengshl|  楼主 | 2007-11-21 10:46 | 只看该作者
这个我知
这个我知道,但是我不知道放在这里起什么作用?
wengshl|  楼主 | 2007-11-21 11:04 | 只看该作者
sensor
后面两级(C、D)我已基本搞清了,但是前面涉及sensor,对此sensor我不是很清楚,sensor是电化学原理的传感器,sensor-3是参考极,sensor-2为计数极,VBB为一基准电压(2V,怀疑是AGND),工作极通过一个10欧的电阻連到VBB。
如那位有此种sensor的详细资料或电化学传感器的工作原理详解,请提供一份给我,一样感谢!
wengshl|  楼主 | 2007-11-22 10:55 | 只看该作者
明白了
我已完全明白了,第一级(C)向sensor提供电源,并输出参考信号,第一级(D)采样输出主信号,第二级(A)减法电路,主信号减去参考信号,输出为纯信号,第三级(B)反相(根据sensor型号,可选择不要这一级,直接从上一级输出)。
