AD09,为什么我设置了自定义的快捷键,软件重启之后就没了?
我之前装了AD9.3,设置了自定义的快捷键,重启之前就没了,然后我再装了9.4,发现也是重启之后,自定义的快捷键就没了,这是为什么呢?
我设置快捷键的过程是这样的,点击左上角的DXP,点击第一个选项customize...,,然后分别在PCB shortcuts和Place都设置了以数字7和8为快捷键,因为这连个数字没有被占用。设置好后,我关掉软件,在打开,之前设好的就没了!
哪位大神知道原因?主要是觉得有些快捷键太繁琐了,PADS只要按个F2,而AD却要P+T,所以才想自己进行定义的。
