盘点无线LED显示屏十大显著特点
1223|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-12-19 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线LED显示屏基于WEB信息服务技术通过内置高性能的GSM、GPRS、CDMA、3G等数据传输模块,利用GSM/GPRS/CDMA移动通讯网络,通过控制中心对LED显示屏进行远程、实时的控制和管理。不受地域、距离、布线的束缚,信息传输快而准确,使LED显示屏的应用进入了更广阔的领域。
  无线LED显示屏是怎么工作的?
  从无线接收器接受数据,显示在显示屏上。
  无线LED显示屏系统组成
  本系统主要由带无线(GSM)数传模块的LED显示屏、用户数据发布中心(信息管理控制软件+专用发送模块)组成。
  无线LED显示屏的特点
  一、组网规模大:无线LED显示屏通过GSM、GPRS、CDMA、3G等无线网络来发送信息,采用TCP/IP网络传输协议,终端联网数量不受限制,因而可大规模组网。
  二、实时发布信息:无线LED显示屏可以随时接收信息中心下发的信息。
  三、不受距离限制:无线LED显示屏可在全国范围内使用,只要有无线网络信号覆盖的地方就可以使用,不受距离和位置的限制。
  四、安装维护方便:由于不需要铺设光缆或通讯电缆,所以无线LED显示屏的安装位置易于选择。模块化设计,便于维护和检修,并且自动保存所有信息自动拨号上网,掉线自动重拨,保证可靠连接,断电后再次通电时无线LED显示屏自动播放原有信息,抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用,高低温设计,适应低温和高温工作环境。
  五、多种信息发布方式:根据所选通讯网络的不同,可以选用不同的信息发送方式更新无线LED显示屏上信息,并可群发、组发、单点发送信息。如:计算机通过互联网上的相关网站发送、计算机通过专用信息发送模块发送、普通手机发送等。
  六、多种LED显示屏选择:各类室内、半户外、户外单基色、双基色、彩色等。
  七、多种语言选择:如数字、字母、中文、英文等。
  八、丰富的信息显示方式:每个信息均可自定义它的显示方式和停留时间,可以任意编排显示,非常灵活。
  九、多种信息加密方式:如可根据用户需要设定信息发送时加入识别码和校验码,或只接收专用号码。保证信息安全。
  十、支持多种特效功能。
  应用范围:
  1GSM/GPRS无线数据模块(应用于无线LED显示屏)
  2LED条屏(室内、半室外、室外)
  3半室外LED显示屏(单元板、整屏)
  4行业应用的解决方案(气象灾害预警显示屏、车载屏)
  5无线LED显示屏
  6窗口(柜台)LED显价屏
  7LED显示屏专用铝型材外框
LED狂人 发表于 2013-12-23 09:40 | 显示全部楼层
这个我需要学习一下
戈卫东 发表于 2013-12-24 09:49 | 显示全部楼层
什么啊。。。。。
