请高手讲解下这图
1490|6
 楼主| smell-baby 发表于 2013-12-20 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v200ma,这个电流时如何计算出来的!!!
 楼主| smell-baby 发表于 2013-12-20 08:29 | 显示全部楼层
补图
YT10L 发表于 2013-12-20 22:25 | 显示全部楼层
功率是集成块决定的,电压电流由变压器决定
rener 发表于 2013-12-21 09:02 | 显示全部楼层
找这个芯片的应用资料看看,应该有计算方法
不亦心 发表于 2013-12-21 10:26 | 显示全部楼层
电流不是计算出来的,是负载决定的
Siderlee 发表于 2013-12-21 10:51 | 显示全部楼层
电流不是计算出来的,是负载决定的
yes
然后再根据需求设计电源
 楼主| smell-baby 发表于 2013-12-21 12:19 | 显示全部楼层
yes
然后再根据需求设计电源
就是通过负载得到电流在经过变压器得到的?
ZG11211 发表于 2013-12-21 13:07 | 显示全部楼层
负载电流越大,初级占空比越大,1脚反馈的电压就越高,达到设定的负载电流时,就触发保护。
FB            电流反馈输入  即检测电流输出的大小
