[Kinetis]
【K70例程】003读取LM75A温度传感器(I2C)
1840|4
mcu9|  楼主 | 2013-12-20 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用J-LinkV8
MDKKeil版本4.71
调试串口波特率:115200
基于MDKK70-EK_T43硬件平台
关键词: Freescale 飞思卡尔 Kinetis Cortex-M4 K70 MDKK70 核心板 开发板 例程 LM75A I2C 温度传感器
实验现象:
串口输出:
Mcuzone_K70 FW_Version:100
External Pin Reset
Family:K70
PinCnt:256
SiliconRevID:1.0
PFlash Size: 1024KB
FlexNVM Size: 0KB
RAM Size :128KB
CoreClock: 120000000Hz
BusClock: 60000000Hz
FlexBusClock: 30000000Hz
FlashClock: 20000000Hz
当前环境温度为正温度!
高字节温度数据为:0x12,低字节温度数据位:0xC0
转换后有效的温度数据为:0x96
当前环境温度值为:+18度
当前环境温度为正温度!
转换后有效的温度数据为:0x96
当前环境温度值为:+18度
循环显示温度值。
FSL_TICS_Admin| | 2013-12-20 10:27 | 只看该作者
不错哦,大家分享的例程越来越多了.
mcu9|  楼主 | 2013-12-20 11:19 | 只看该作者
mcuzone| | 2013-12-20 11:24 | 只看该作者
以上是源码包下载地址
