cc430怎么设置通讯频段
1936|6
 楼主| if-else 发表于 2013-12-20 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc430怎么设置通讯频段?刚刚接触这一块,还望大侠们不吝赐教!
dirtwillfly 发表于 2013-12-20 20:36 | 显示全部楼层
每个cc430芯片都是固定的波段。你用的哪一个芯片?
houjiakai 发表于 2013-12-20 21:17 | 显示全部楼层
详细的配置请参考SLAU259E.PDF(CC430 family user's guide) chapter 25.3.5 Radio Core Registers。
简单讲,发射强度在FIFOTHR寄存器中设置,通道设置在CHANNR寄存器中,频率在FREQ2/1/0寄存器中设置。
trumpxp 发表于 2013-12-22 17:44 | 显示全部楼层
在技术手册里   应该有详细的说明  真心想帮你   但是这款芯片   不熟悉啊   楼主
Socrazyman 发表于 2013-12-23 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| if-else 发表于 2014-1-13 15:32 | 显示全部楼层
在技术手册里   应该有详细的说明  真心想帮你   但是这款芯片   不熟悉啊   楼主  ...
已找到方法,关键在于外围的天线部分,天线的设计适合哪个频段,软件就只能相应的进行设置,不然影响传输效果,谢谢的回复
