从汽车点烟器取电,用什么降压方式比较可靠
2332|11
 楼主| zaq3035 发表于 2013-12-20 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个小产品从汽车点烟器取电,给单片机供电,电流只有几百MA,使用DCDC开关降压稳定,还是传统7805线性的稳定。
tyw 发表于 2013-12-20 15:02 | 显示全部楼层
用7805成本低,简单,但几百mA电流要注意散热
用DC/DC成本高些,堆作大些
jjjyufan 发表于 2013-12-20 15:23 | 显示全部楼层
几百mA 就不建议7805了,
zrn168168 发表于 2013-12-20 15:39 | 显示全部楼层
几百mA 就不建议7805了,
24V转5V用线性稳压效率太低,应该首选开关芯片,如果是自己做着玩玩,那就无所谓了,7805考虑散热就够了。
rocdove 发表于 2013-12-20 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
用开关芯片吧,比较好
luzhch 发表于 2013-12-20 19:49 | 显示全部楼层
34063  市场很多
YT10L 发表于 2013-12-20 19:50 | 显示全部楼层
可以淘一个转换板,用开关的好
dirtwillfly 发表于 2013-12-20 21:04 | 显示全部楼层
市场上很多用34063方案的
nongfuxu 发表于 2013-12-21 07:56 | 显示全部楼层
还有LM2596-5也行。
yytda 发表于 2013-12-21 20:18 | 显示全部楼层
几百毫安,果断开关电源
dragon_hn 发表于 2013-12-23 10:35 | 显示全部楼层
买几个车充回来看看,几乎没有不用DC-DC的,几乎没有用34063的.
chunyang 发表于 2013-12-23 13:50 | 显示全部楼层
楼主的情况显然是使用开关电源为佳。
