脉冲波分压后变形了,什么原因?
1608|4
jlgcumt|  楼主 | 2013-12-20 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2013-12-23 12:29 | 只看该作者
说明电路里有电容的存在, 可能是寄生电容.
如果解决不了这个电容, 可以考虑用运放等放大电路增加驱动能力.
jlgcumt|  楼主 | 2013-12-25 22:02 | 只看该作者
如果解决不了这个电容, 可以考虑用运放等放大电路增加驱动能力. ...
用1K的电阻分压后波形很好,用10K以上的电阻分压就会出现这个问题,跟电阻有关系。
电阻值越大,波形变得越厉害
airwill| | 2013-12-25 22:05 | 只看该作者
这更说明是寄生电容的问题了. 如果 1K 影响信号幅度甚至信号源的稳定性, 那就得考虑放大电路了.
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
