单片机编译提示这个错误,请指点
2225|11
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-12-20 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling lianxi9.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
".\STARTUP.obj",
"lianxi9.obj"
TO "lianxi9"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: D:\新建文件夹\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
dengxingling8 发表于 2013-12-20 16:10 | 显示全部楼层
不要有中文路径
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2 赞一个!
查看全部评分
南宫云明 发表于 2013-12-20 16:23 | 显示全部楼层
评估版本,没**完全
znmcu 发表于 2013-12-20 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
都不是,把startup文件删了
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-12-20 20:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家。
我试试。
dirtwillfly 发表于 2013-12-20 21:10 | 显示全部楼层
中文路径问题,2楼说的对
cjmqgsx 发表于 2013-12-20 23:02 | 显示全部楼层
试一下这个
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-12-23 14:31 | 显示全部楼层
compiling lianxi10.c...
linking...
".\STARTUP.obj",
"lianxi10.obj"
TO "lianxi10"
RAMSIZE(256)
    FILE: D:\XINJIAN\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
将中文名称改了还不行。
谢谢大家。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-12-23 14:33 | 显示全部楼层
都不是,把startup文件删了
这个文件在哪里?
没找到。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-12-23 14:37 | 显示全部楼层
试一下这个
打开keil     点fiel   点license mana~~我的fiel里没有License mana这个文件。
谢谢。
nbsmaps 发表于 2013-12-23 17:36 | 显示全部楼层
LIB的文件路径不对,会不会是编译器的路径没设置好啊:
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-5-18 08:11 | 显示全部楼层
是没**的原因。
谢谢大家。
