[STM32F1] 求助 程序运行死机
4422|27
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-20 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触STM32F10不久,对ARM了解的不深。
开发的程序运行到一半时经常死机。仿真时看到程序跳转到B .时就一直死在那边了,见附图。
请问是怎么回事,哪位高人能给小弟指点下迷津。小弟也没啥分数,多谢了!
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-20 16:54 | 显示全部楼层
自己先顶一下 奇怪 上传的图片怎么不显示呢!
aaaxmaaa007 发表于 2013-12-20 17:45 | 显示全部楼层
怎么看不到图嘞?  估计是跑飞了,看看你程序中有没有数组越界等导致跑飞的bug
杨爱林林 发表于 2013-12-21 15:50 | 显示全部楼层
没看到图,应该是发送错误中断了,其中B 是跳转到中断入口地址的意思
由于你没有定个这个错误中断,所以就一直在那B了
HardFault可能性居多,检查检查你程序中用到的buf,看看其定义及引用,是不是溢出了
ABHK 发表于 2013-12-21 20:20 | 显示全部楼层
程序  有木有  让大家一起分析分析
我觉得   有可能是程序的中断响应出了问题     楼主
拿起书本 发表于 2013-12-21 21:33 | 显示全部楼层
开发板上注意切换引导跳线再仿真跑
看死在那边
戈卫东 发表于 2013-12-22 01:49 | 显示全部楼层
B .
本来就是死循环。。。。。
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 12:53 | 显示全部楼层
由于你没有定个这个错误中断,所以就 ...
死机是跳转到这里的。
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 12:54 | 显示全部楼层
嗯 我觉得也可能是进入硬件故障中断,但是不知道是什么所致的。已经上传了一张截图
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 12:57 | 显示全部楼层
还有,就是我单步一步步运行是正常的,如果整段代码一次运行就会死机。图上显示的是我进了USB中断嘛?但是这个程序我压根就没用USB
戈卫东 发表于 2013-12-23 13:07 | 显示全部楼层
你开启了某个中断,但是没有提供中断服务程序。
进入了启动代码提供的默认中断服务程序(死循环)。
戈卫东 发表于 2013-12-23 13:08 | 显示全部楼层
可能是直接采用了别人的代码,但没有把他的中断代码加入到项目中。
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 13:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上,说的很有道理,但是我的情况好像也不是这样。我单步时运行是正常的
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 13:55 | 显示全部楼层
死机处对应的汇编代码如图所示,哪位大侠解答下。具体什么问题所致?
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 13:56 | 显示全部楼层
图片上传
图片上传
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-23 14:06 | 显示全部楼层
。。。。图片怎么又传不上去 这个编辑器好怪啊
杨爱林林 发表于 2013-12-23 14:30 | 显示全部楼层
还有,就是我单步一步步运行是正常的,如果整段代码一次运行就会死机。图上显示的是我进了USB中断嘛?但是 ...
你先把你用到的所有中断都关掉,再运行一下
还有感觉你这个startup文件怪怪的
定义USBWakeUp_IRQHandler这个函数,设置断点,看看能不能跑进去
杨爱林林 发表于 2013-12-23 14:32 | 显示全部楼层
还有感觉你这个startup文件怪怪的
startup_stm32f10x_md.rar
2.46 KB, 下载次数: 8
 楼主| yzs0126 发表于 2013-12-24 10:31 | 显示全部楼层
还有感觉你这个startup文件怪怪的
定义USBWakeUp_IRQHandler这 ...
我用的是103VET6的片子,按型号来说应该用hd的启动文件,我换了hd的启动文件,还是会有死机的现象呢!:dizzy:
