[牛人杂谈] 新唐Cortex—M0学习之PC编程与嵌入式编程的差别 .
2043|10
 楼主| 骗子的片子 发表于 2013-12-20 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转)这是一个很重要的概念!
1.printf()的时间
在PC编程中,你可以用printf()这个函数来看变量值,而忽略它所占用的时间,(相对于3GHZ的CPU来说可以忽略),但是在嵌入式编程中,用printf()在超级终端中看变量值的时候,它的开销你要计算进去,尤其是程序对信号的捕捉到了毫秒,微秒级别的时候!
笔者曾经干过这样一件事情,用定时器函数来delay()9毫秒时间,过0.9毫秒,让里面的变量i加一,结果i等于9的时候跳出循环,而在里面多加了一句printf(),i加到了6就跳出了循环,害的我以为我的算法错了,希望大家不要走同样的弯路!
2.乘法时间
说到delay()函数,我的原型如下:
void delay(double time)
      delayEnd = 0;
      time = time * 12000;   //得到计时次数
     TCMPR0 = (long)time;
     TCSR0 |= CEN;        //开始计数
     while(delayEnd == 0);  //得到定时中断服务函数吧delayEnd 置为1
笔者用这个延迟函数想产生一个周期为26us的方波,于是delay(0.026);然后取反,结果产生了周期为100us的方波于是笔者改成了这样:
  void Delay(long time)
   delayEnd = 0;
  TCMPR0 = time;              //得到计时次数
  TCSR0 |= 0x40000000;        //开始计数,对TCSR0的第30位尅是写1,表示计数
结果产生周期为50us的方波,从两个delay()函数中我们可以看到,乘法的占用时间在程序达到us级别的时候,是必须要简化和考虑的,而每条语句的汇编条数我们也要看到,尽量精简,因为延迟函数之前,程序的条数也会占用时间,这些在PC机中从来不用考虑
niuyaliang 发表于 2013-12-22 22:36 | 显示全部楼层
printf确实会占用很大的时间,这是个问题,当然,在单片机中,实际也很少用到printf,只在调试中用到
fengwucangbo 发表于 2013-12-22 23:10 | 显示全部楼层
www425531304 发表于 2015-4-10 11:29 | 显示全部楼层
谢谢了 长知识了
mintspring 发表于 2015-5-8 12:57 | 显示全部楼层
那么如何实现这个Printf呢?比如在某个单片机中,需要配置哪些?
稳稳の幸福 发表于 2015-5-8 15:33 | 显示全部楼层
函数与硬件的配置这个关系一定要搞懂,其实我目前还不懂,所以我会找找资料好好研究一下的。
734774645 发表于 2015-5-10 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
视窗界面貌似不用printf,那都是命令行年代的
lovecat2015 发表于 2015-5-12 16:01 | 显示全部楼层
确实很占用时间
一般在应用的时候这类打印的函数都会屏蔽掉吧
稳稳の幸福 发表于 2015-5-13 21:02 | 显示全部楼层
建议单片机不要使用这种printf手法。
734774645 发表于 2015-5-13 22:38 | 显示全部楼层
同意上述观点,这个printf确实有妙处
