[开发工具] 用keil-mdk建立的工程的工程名能改么?
15488|12
 楼主| max_v 发表于 2013-12-21 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立完工程后想改名,但是不知道怎么改,请指教
yang4469 发表于 2013-12-21 11:18 | 显示全部楼层
在keil中有个“品”形状的图标,点击它后出来一个界面,在“Progect Components”下面就是工程名,双击他就能改了
 楼主| max_v 发表于 2013-12-21 11:33 | 显示全部楼层
在keil中有个“品”形状的图标,点击它后出来一个界面,在“Progect Components”下面就是工程名,双击他就 ...
我一开始的工程名是“51”,改成“1602”后那些文件名没改啊,文件名能一块改么?
wangzhihai1986 发表于 2013-12-21 11:39 | 显示全部楼层
把软件关了,直接改名,打开就行。
gaochy1126 发表于 2013-12-21 11:51 | 显示全部楼层
重新建立工程一样的。
覆盖在这里就行的。
yang4469 发表于 2013-12-21 13:53 | 显示全部楼层
这个工程名字可以直接编辑,改后打开重新编译就好,内部的工程名,比如
就是按照我说的那样改
SLHSu37 发表于 2013-12-21 13:57 | 显示全部楼层
除了51.proj这个文件外,把带51的文件全部删掉,把51.proj改名,然后再打开工程,编译,就是你改过的名字了,然后再改7L说的(这个没影响,改不改都行),hex文件名字得在工程里改
xlsbz 发表于 2013-12-21 17:13 | 显示全部楼层
不建议修改。直接建一个就行。 反正一年也就建一个半个的
耽误不了你几分钟
ABHK 发表于 2013-12-21 20:26 | 显示全部楼层
关闭文件   修改文件名   然后覆盖   应该就行了   不知道   大家的意见如何
应该算是一个   比较小的问题   也很常见   改过一次   应该就知道了
拿起书本 发表于 2013-12-21 21:23 | 显示全部楼层
熟悉Keil C 51的朋友对于Keil MDK上手应该比较容易,毕竟界面是很像的。
