[求购信息]
E8267D回收E8267C信号源E8267D
596|0
panas|  楼主 | 2013-12-21 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258  微信:316469882
邮箱:panas147@163.com  邮政编码:518000
公司网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
回收:LCR电桥、阻抗分析仪
HP4263B、Agilent4338B、HP4192B、HP4192A、HP4278A、HP4291B、
HP4291A、HP4288A,E4991A、HP42841A,HP4286A、E4981A、Agilent 4285A
HP4284A、E4980A、E4916A、E4982A、Agilent4287A、Agilent 4294A、
回收:(安捷伦)函数/任意波形发生器
33509B,33521A,33510B,33522A,
33511B,33512B,33519B,33250A,
33520B,33220A,33521B,33210A,
33522B,33502A,81180B,81160A,
81150A,N5106A,N8242A,N8241A,
U2761A,M9331A,M9330A,M8190A
回收:(安捷伦)脉冲发生器
81110A,M8190A,81160A,81130A,
81133A,81134A,81150A,N4975A,
N4974A,N4973A,N4971A,N4970A,
N4903B,E8312A,81104A
E8267D PSG矢量信号发生器,高达44 GHz
E8267D主要特性与技术指标E8267C
信号特征
100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、
110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块
输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值)
160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
配有选件 UNY,具有业界最佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,
相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值)
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率
使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制
基带生成和信号生成
内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号
兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器
生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序E8267D,E8267C
后向兼容所有PSG信号发生器
最先进的微波信号发生器
业界第一款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;
在高达 20 GHz 的频率范围内输出功率达到 +23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和
10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz
先进宽带内部基带发生器
灵活的任意波形回放
复杂的实时信号生成E8267D,E8267C
内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Agilent N6030A
独立宽带任意波形发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的最佳伴侣极大简
化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调
制信号的过程定制 PSG 满足用户需求
您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,
您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 进行最佳配置,从而满足各种应用(从失真
测试到基带编码算法开发以及高级数字微波收发信机设计验证等)的需求。
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
