自制PLC资料介绍,欢迎交流 诚寻合作伙伴打样推广
2071|4
 楼主| zw626 发表于 2013-12-21 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\PLC截图00.png
1.左侧输入     点数12点/24点/36点可选   光耦隔离
2.右侧输出     点数8点/16点/24点可选    光耦隔离+晶体管(插件方便更换) 或者继电器
图中输出为晶体管ULN2803
3.AD*2差分   分辨精度达3.3V/4096=0.8mV或者使用哪个参考电压1.8/4096=0.43mV
两路可同时采样;可采集电压范围0~24V
4.DA*2    分辨率12位
5.IO高速扩展  最多可挂16个外设
6.支持ISP、IAP
7.高级通信模块以太网,CAN,RS485,无线 为独立模块可根据需要插到主PLC上
8.可以卡铝轨安装,只要买107mm的挤压型材既可以
9.板子尺寸107*8.5mm /107*14.5mm /107*18.5mm三种
10.日历时钟
11.板载SD卡,eeprom
 楼主| zw626 发表于 2013-12-21 17:51 | 显示全部楼层
付档3D效果图
戈卫东 发表于 2013-12-21 19:36 | 显示全部楼层
henglin 发表于 2020-6-29 14:40 | 显示全部楼层
说说你是如何实现的
