[STM32F1] 有过LCD屏幕控制的能不能帮忙看一下。
2257|12
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-21 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先具体说说问题,EM-STM3210E开发板,不知道各位前辈有没有用过。
把官方提供的LCD程序写进去,发现在屏幕上可以显示,只是屏幕还是和没上电情况一样,不知道这是什么情况。
                   ITS(19RJZEW9LJ7_OTWF6NC.jpg ]3}X]SP)B`{MTL{OXKW2@(A.jpg 我想估计是背光LED-K  和LED-A的问题,我开始想如果是背光问题,那直接把这两线找到,然后给个工作电压,屏幕因该会亮的,但是我没有办法直接在板子上找到这两线,因为是双面板。于是就把目光放在控制这两根线的BL-CN,可是我发现不管给个BL-CN什么电平的状态下,还是刚开始那种情况。MP15这个芯片我查是个驱动芯片,另外板子上的R10那个100K的电阻也没见,焊盘却在。因为没有100K的,我焊了个10K的,结果还是那样。。。
折腾死了都,希望用过这块板的能帮忙看看。
ABHK 发表于 2013-12-21 20:30 | 显示全部楼层
这玩意   不太懂   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见     这一块   确实没有怎么接触过   楼主
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-21 21:48 | 显示全部楼层
这玩意   不太懂   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见     这一块   确实没有怎么接触过   楼主 ...
恩,谢谢啦。
as564335sa 发表于 2013-12-22 10:27 | 显示全部楼层
这个100K似乎没太大必要把,没见过这驱动芯片,能不能测到LED-A K的电平
msblast 发表于 2013-12-22 13:02 | 显示全部楼层
先看看LCD模块和 MP1518DJ 的手册吧,背光灯是并联的还是串联的?需要多大的电压?
BL_CN是电平驱动呢还是脉冲驱动?或者是一线串行通信控制?
如果是脉冲驱动呢?频率?
如果是一线通信?协议?
ABHK 发表于 2013-12-22 17:25 | 显示全部楼层
今天   又看到你的帖子了    想一想   会不会是电路哪里出了问题   楼主   按照技术手册上的电路来   会有问题吗
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-22 21:40 | 显示全部楼层
今天   又看到你的帖子了    想一想   会不会是电路哪里出了问题   楼主   按照技术手册上的电路来   会有 ...
这个应该不会的,因为是现成开发板,屏幕我也仔细看了的,没有断线的情况。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-22 21:43 | 显示全部楼层
恩,这个我试试,以前也想过,只是不好测
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-22 21:44 | 显示全部楼层
BL_CN是电平驱动呢还是 ...
你这么说提醒我了,谢谢。
jt4117 发表于 2013-12-22 22:01 | 显示全部楼层
那就是个横流驱动芯片。背光led应该是串联的。 R2是10欧姆? 那你单片机驱动为低电平会有问题的。 有可能烧掉IO口。 R1是反馈电阻。 好好查查芯片手册。 这么简单的电路。 如果不行,那应该就是芯片坏了。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-22 22:11 | 显示全部楼层
那就是个横流驱动芯片。背光led应该是串联的。 R2是10欧姆? 那你单片机驱动为低电平会有问题的。 有可能烧 ...
R2刚测了下,电阻很小,应该短路了。
jt4117 发表于 2013-12-22 22:25 | 显示全部楼层
R2电阻不会太大。 R2是控制led的驱动电流的。 FB端的电压除以R2应该就是led的驱动电流。 但是led的驱动电流不能太大。 我印象里我用过一个类似的芯片,好像说驱动不能超过15mA。
peugeoter 发表于 2013-12-24 13:54 | 显示全部楼层
量下EN pin的电平,高电平才能使能背光驱动芯片。这种情况应该是背光没有点亮。
