求一个继电器控制的复位电路
2685|7
 楼主| 郭登刚 发表于 2013-12-21 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个电路,是这样的,当检测仪未检测到故障时,输出高的电平时,继电器闭合,系统正常工作。当检测到故障后,输出低电平,然后状态锁定,去检查故障,故障排除后,(在这之前一直保持故障状态,继电器打开),再按下复位键,系统正常工作。
dirtwillfly 发表于 2013-12-22 10:47 | 显示全部楼层
很容易就可以实现吧?楼主想用在什么地方?
jjjyufan 发表于 2013-12-24 16:47 | 显示全部楼层
这个,关键在于你的检测仪给的控制信号.
chunyang 发表于 2013-12-24 18:08 | 显示全部楼层
采用高电平有效设计,而故障时的检测仪始终输出低电平,继电器自然不会工作,只要保证故障期间检测仪不输出高电平即可。
zhdefa 发表于 2013-12-26 15:09 | 显示全部楼层
使用有辅助触点的继电器很容易实现的:辅助常开与继电器线圈串联,复位按钮与辅助常开并联就可以了,故障时低电平继电器停止工作,常开触点处于断开状态,故障排除后高电平继电器也不会工作,只有按下复位按钮继电器才闭合,闭合后常开触点也闭合实现自保。
peakerhear 发表于 2014-1-9 15:49 | 显示全部楼层
这可以用纯电气手段实现,只要选多刀的继电器,将一路常开并接在开关上,此开关是自复位常开开关,同时串联一个自复位常闭开关做复位用即可;
也可以用555去实现这个触发电路~
小小IC 发表于 2014-1-9 16:18 | 显示全部楼层
用MOS吧,灵敏度高,而且损耗低,可能比较适合。。。
linfeng24 发表于 2014-1-12 23:48 | 显示全部楼层
用继电器是可以的,不过要加上续流二极管哦
