[Allegro] Package to Package Spacing DRC 检查怎么设置
10320|13
 楼主| rroyye 发表于 2013-12-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ALLEGRO 布局时器件较密 DRC检查时出现Package to Package Spacing 要在哪里设置,这种情况要怎么处理
Forward001 发表于 2013-12-22 11:41 | 显示全部楼层
器件的bound有交叉。
1:不影响安装与后期维护,可以不管,软件不检查这项规则,在约束管理器中关掉。
2:影响安装与后期维护,移动器件
 楼主| rroyye 发表于 2013-12-24 13:10 | 显示全部楼层
器件的bound有交叉。
2: ...
在约束管理器里没找到关于这项的选项,能截个图指点下吗,谢谢
Forward001 发表于 2013-12-24 15:23 | 显示全部楼层
正好需要,点赞!!!  发表于 2018-11-7 11:11
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rroyye + 2 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-12-24 15:29 | 显示全部楼层
不建议关闭
你打开place bound 层,看看器件实体是否重叠了
如果重叠了,适当编辑库 实体做小点 或者干脆器件拉开点 .
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rroyye + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| rroyye 发表于 2013-12-28 10:33 | 显示全部楼层
谢谢,按你的方法已解决
 楼主| rroyye 发表于 2013-12-28 10:37 | 显示全部楼层
不建议关闭
如果重叠了,适当编辑库 实体做小点 或者干脆器件 ...
多谢提醒,以后会注意
Forward001 发表于 2013-12-28 10:42 | 显示全部楼层
谢谢,按你的方法已解决
DRC只要自己心中有数,知道不会影响PCB,可以不管DRC。
像版主说的那样,有些规则,我也不建议关闭。
因为,这次关了,下次,没注意到这规则关了,做了违操作,从而造成一些问题。
 楼主| rroyye 发表于 2013-12-28 10:45 | 显示全部楼层
因 ...
嗯,用PADS时没有出现过这样的问题,allegro是要严谨些
yueguang3048 发表于 2014-12-17 12:57 | 显示全部楼层
十分感谢 正在寻找
TLMPCB 发表于 2017-4-8 01:41 | 显示全部楼层
lily7948 发表于 2018-6-29 10:19 | 显示全部楼层
zhuzhuzhuzhu198 发表于 2019-2-14 16:00 | 显示全部楼层
