[其它应用] 串口通信
1397|14
 楼主| hanwe 发表于 2013-12-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
79sh165内部16.6MHz时钟能做串口通信么?
guoyt 发表于 2013-12-22 10:58 | 显示全部楼层
具体点
yufe 发表于 2013-12-22 10:59 | 显示全部楼层
一般应用,波特率在19200,内部时钟可以么?更高波特率呢?
llia 发表于 2013-12-22 11:01 | 显示全部楼层
没问题的
wangpe 发表于 2013-12-22 11:02 | 显示全部楼层
特率只要计算能够整除,那么就可以用。16.6M RC在任何常用波特率都可以整除,所以都可以用
 楼主| hanwe 发表于 2013-12-22 11:04 | 显示全部楼层
79sh165是否带有上电复位?
 楼主| hanwe 发表于 2013-12-22 11:05 | 显示全部楼层
需外接复位电路的话,容阻值推荐多大。
wangpe 发表于 2013-12-22 11:07 | 显示全部楼层
精度查看手册相关的参数描述。
选择多高波特率无关,只要计算的定时器初值合适即可
wangzsa 发表于 2013-12-22 11:08 | 显示全部楼层
直接内部复位没问题,打开LVR就行了。
zhuww 发表于 2013-12-22 11:10 | 显示全部楼层
RC没推荐。既然用了外部,我觉得就不要RC这么寒酸了吧,810起码来一个吧
zhanglli 发表于 2013-12-22 11:11 | 显示全部楼层
内部有上电复位,所以RST可以share成IO,不用作复位电路。
lium 发表于 2013-12-22 11:14 | 显示全部楼层
如果外接,推荐接104+10K或者直接一个104
guoyt 发表于 2013-12-22 11:15 | 显示全部楼层
可以 的。常温与电脑的256000我都试过。
 楼主| hanwe 发表于 2013-12-22 11:17 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| hanwe 发表于 2013-12-22 13:12 | 显示全部楼层
那就结贴了哈
